Помогите - вибрация
Re: Помогите - вибрация
Ну у меня было не так страшно ток маленькие зубчики из блокировки и этого было достаточно для дисбаланса
- Pushkin
Я с этой бедой год проездил и ничего, только когда второй зубец отвалился, решил поменять редуктор.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Ну меня то же не напрягало, ток на трассе , была не сильная вибрация, ну такая слегка неприятная не то что б раздражала а понимал что чейта не то
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mmс montero
Вообщем масло поменять так и не выбрался, сегодня просто еще раз погонял машину на низких оборотах, вибрация только на 5 передача, почему то до этого думал что на четвертой тоже, но нет, только на пятой при оборотах в пределе 1600-2200, когда машина как бы в натяг идет.
Где то попадалось что на пятой срабатывает какая то муфта или блокировка , точно не помню и найти не могу, может кто то подскажет из-за чего такое возможно.
А да, нашел где читал про это, в этой же теме, ситуация точь в точь как у ТС а его уже сто лет на форуме не было, интересно в чем была проблема у него
Наверное продал нафиг машину по этому и не заходит больше
Ни че там на 5й не срабатывает, 5я прямая передача, вы хоть книжку почитайте об устройстве автомобиля подшипники нужно смотреть в коробке
- Двигатель:: 6g74
Дело в том, что на последней передаче автомата срабатывает блокировка гидротрансформатора и присутствует жесткая связь двигателя и трансмисии.алексей - Маленький Мук писал(а):Ни че там на 5й не срабатывает, 5я прямая передача, вы хоть книжку почитайте об устройстве автомобиля подшипники нужно смотреть в коробке
Оригинал на первой странице темы, взято от туда.
А есть уверенность что проблема в подшипниках коробки, если не сталкивалался, то и писать такие советы не стоит как по мне, методом тыка я тебе все что угодно починю.
До этого предлагал редуктор поменять, ща подшипники, завтра что что будет?
Во первых, такой тон у нас на форуме не приемлем, вы не в соц сетях , во вторых КРАСНЫЙ шрифт запрещен, в третьих ни слова о АКПП, сказано о 5й передаче, на счет манеры общения ( первое устное предупреждение)!!!! и про начало темы: теме 9лет а вибрация может быть от всего, от креставин, ломаных зубьях, дисбаланса колес, разбитых подшипников, вам че больше нравится???olegch писал(а):Дело в том, что на последней передаче автомата срабатывает блокировка гидротрансформатора и присутствует жесткая связь двигателя и трансмисии.алексей - Маленький Мук писал(а):Ни че там на 5й не срабатывает, 5я прямая передача, вы хоть книжку почитайте об устройстве автомобиля подшипники нужно смотреть в коробке
- Двигатель:: 6g74
Я просто думал что кто то тут сталкивался именно с этой проблемой и знает причину.
Просто судя по описанию ТС схожим с моими симптомами причина не разовая и кто то знает наверняка в чем проблема.
От себя добавлю колеса не причем, по двигателю ошибок нету, со сломанными зубьями скорее всего тоже не моя история, потому как вплоть до 180 км/ч вибрации нету, есть только в промежутке описанном выше, крестовины тоже скорее всего не мое, с ними бы была вибрация и на 4 и на 3-ей передаче при определенной скорости.
При разбитых подшипниках наверное должны быть посторонние шумы при движении?
Вот как то по этому и спрашивал здесь.
ps Сорри за тон, просто чуть не понравился совет прокнижку устройство автомобиля.
Вовсе все может быть, вибрация при 180 у вас порше люфт в тех же креставинах может быть не значительным, а почему сломанные зубья исключать?, чуть согнутый кардан? снятый противовес с редуктора или раздатки? подразбитый сайленблок в клюшке? причин куча Я эти брички разбираю и собираю почти каждый день от сюда и куча вариаций на тему
- Двигатель:: 6g74
Ну нет нет он разгоняется до столки)))
При сломанных зубьях может быть вибрация именно на 5 передачи при определенных оборотах разве?
При разбитых крестовинах была бы и на 4 и на 3 при определенной скорости, или я не прав?
Это просто мои рассуждения, просто пытаюсь методом размышлений исключить все возможное)))
Ладно, все же начну с самого простого , замены масла в коробке , потом отпишусь
Я ж писал выше; была легкая вибрация, не особо и раздрожала при 110, были обломаны зубья в блокировке, мост не выл и не гудел, там зубья то пр 5мм в длинну и такие ж в сечении но их много штук сорок, треть поулетала на других скоростях не ощущалась
- Двигатель:: 6g74
Добрый день .
Отписываюсь правда с опозданием, в ообщем в моем случае помогла замена масла в коробке.
Вибрация полностью пропала, коробка по ощущениям на 5-ю стала переключаться чуть позже чем было в последнее время.
Всем спасибо
Всем спасибо
- Двигатель:: 4d56 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
привет всем. ребята пдскажите. вибрация двигателя передается в салон особенно на холостых,на повышеных пластик салона не гремит но чувствуется очень прилично,на руле,ручках кпп и рк и т.д.требует замены саленблок разд.кор. но поглядев на него не думаю что поможет.тнвд тысяч 40 назад ремонтироволась, может попробовать распылители на форсунках поменять???кто что думает по этому поводу?
Посмотри на целостность ремня балансиров.он как раз и служит для успокоения движки на холостых.может оборвало ?
Недавно регулировал клапана снимал верхнюю крышку ремня грм,приглядывался к ремням вроде все целые,без трещин.попробовал залить в бак очищающей хрени для топливной системы и скажу что результат есть,движок стал тише и ровнее работать,вибрация стала меньше но все же есть и считаю что больше чем положено.Все подушки двигателя коробки и раздатку целые,последнюю поменял сегодня,больше и не знаю где искать.
