Шприцевание подвески
Re: Шприцевание подвески
тады не жалей смазки дави дальшевитал71 писал(а):Zloi zhuk
что значит на подходе ?,тока поставил!, 10 т.км. назад
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
пыльник то разбух а куда старую смазку деть. ее же надо убрать из пыльника. если соски есть то она уберется а если нет надо аккуратно пыльник от пальца отодвигать.я делал маленький крючок поддевал и оттягивал.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Ну если так подходить,то нужно сначала промыть соляркой а потом свежей смазкойЕвгениий 011 писал(а):пыльник то разбух а куда старую смазку деть. ее же надо убрать из пыльника. если соски есть то она уберется а если нет надо аккуратно пыльник от пальца отодвигать.я делал маленький крючок поддевал и оттягивал.
Соски есть,но через них ничего не лезет(нет дырки) И я не думаю что её нужно ковырять! [-X Дырка в пыльнике похуже чем остатки старой смазки! 8) А лишка рассосется
НЕ жалеть смазку.Давить еще. И крестовины еще походят,а сколько-ЖИЗНЬ покажетвитал71 писал(а):Шприцевал крестовины,смазка вышла только через один подшипник.
этого достаточно или давить пока из всех 4 не полезет?
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
Нарыл в нэте:
"Советую шприцевать импортной синей литиевой смазкой.
Смазка N:158
Мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120'С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при хорошем уплотнении не требует замены в течении всего срока службы узла. Используется для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра и т.д. Литиевая смазка, содержащая противоизносную присадку фтолационид меди, придающий характерный синий цвет."
А реально какие места чем лучше шприцевать?
Смазка N:158
П-2,4m40,99г.в.,5дв.,АКПП,GLS.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Особой разницы чем шприцевать нет ( я покупаю ЛиквиМоли по цвету типа литола ). Тут главное чтобы всегда подвеска была смазана.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Сrankshaft
LMX нельзя использовать для смазки крестовин ,это резко снижает их срок службы!!!Greengo писал(а):Купил Castrol MS3, LMX для шаровых и крестовин.
Во всех перечисленных точках смазки нужно использовать MS3 , LMX используется только в
ступицах колес и узлах где есть повышенная нагрузка и температура.
Это не теория , была практика когда по незнанию были прошприцованы LMX-ом крестовины карданов
погрузчиков и все они недожили до следуюшего ТО.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Если нет отверстия в соске на пыльнике акуратно острым лезвием делаем маленький надрез для выхада лишней смазки .С японии на всех пыльниках есть такие недрезы даже на новых.Если пыльник раздуло то смазка сама не рассосется а скорее сорвет пыльник с посадочного места.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вот коллеги интересно пишут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=30270
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Saylas
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Народ . что бы тему не плодить
Что именно в подвеске шприцевать? как это делать?
Я не знаю какие детали надо вообще шприцевать! ибо я 0 в этом
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
езжу мало, за год 10 тыров, без говен...за год ни разу не шприцевал - у меня кирдык поди уже всему пришел????
какой пробег должен быть между шприцеваниями??
- de
- de
Общие сведения -> Обслуживание до и после преодоления водной преграды.
А вообще чтиво полезное, лучше полностью пролистать.
- Двигатель:: 3.2DiD
- Мой автомобиль(и):: pajero3
день добрый! господа! подскажите только что купил себе паджеро3 2005 дизель. до этого ездил на обычных седанах и никогда ничего не шприцевал. не могли бы поподробней описать этот процесс? и как я понимаю предыдущий хозяин моего нынешнего авто, о шприцевании тоже ничего не знал, поэтому что делать?
