Ребята ..нужен совет..... датчики раздатки
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Пробовал даж инструментом, похоже вскрытие нужно ... теперь до сл. выходных ....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Ребята ..нужен совет..... датчики раздатки
Мужики, помогите, полный чайник!!! На 2Н моргает передний привод, переводишь в 4Н - горят нормально, переводишь в 2Н - мост отключается, а индикатор мигает!!!! куда и что смотреть???
- Vad
если индикатор моргает то мост не отключается. у меня была проблема в датчике на кпп. провод...
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Извините вмешаюсь, сам не давно владею паджером, подскажите вопрос простой - после переключения с 2Н на 4Н - на машине можно сразу ехать вперед (сдавать не надо задним ходим чтобы передний мост подключился) а то пару минут зеленые колесики моргают пока не проеду от 10 метров иногда до 500 м..........по разному бывает!
Тоже хотелось бы узнать какие действия делать при переходе опять на задний привод (тоже моргают колесики)
боюсь что что то делаю не так - страшно однако........
У меня Супер селект, 3 литра бензин
спасибо)(:
спасибо)(:
Правый руль, АКПП, 5 дверей, 6G72, 3 литра 12 кл. 1993г.в. Синий.
- Vad
ничего не надо делать)))))) а сдавать назад надо на парт тайме чтобы ось из-за зацепления вышла
Последний раз редактировалось Vad 06 май 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- de
Сцепление если понажимаешь (накатом чуть прокатишься), быстрее зубы зацепятся, им легче станет это сделать. Ну и по прямой иногда долго не входят в нужное положение, нужно немного порулить.
Хорошо что не надо делать...........но я когда сдам пару метров назад, лампочки передка перестают мигать сразу, а когда еду сразу вперед могут долго моргать............вот о чем я) И у меня автомат двигатель 6G72.......забыл сказать_)
А когда долго моргает блокировка раздатки на панеле - с чем это может быть связано????
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
Тожэ отпишусь тут,с такой жэ проблемой,всегда передние колёса моргают,привод передний отключается,НО нав не до конца,кардан передний не прокрутишь,тему перечитал,но чёт не могу сообразить откуд начать плясать и как че проверять(опыт эксплуатации авто мал),может кто разжуёт??заранее буду благодарен.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
у меня как только на улице за -5,машину заводишь и передние колеса моргают минут 30-40,как будто что то замерзает,а потом оттаивает....но что там может замерзать?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Владимир Михайлович
Мотор стоит - вакуума в системе нет, и муфта подключения правого привода под действием пружины внутри механизма приводится в состояние зацепления. Для того, что бы вообще, в случае обрыва шлангов, привод остался включенным, т.е. повышение живучисти. Датчик включения этой муфты в таком положении дает команду блоку сигнализации о подключении моста. Раздатка не включена, и сигнала от датчика раздатки нет. Блок индикации заставляет мигать лампоку. Завели мотор - появился вакуум, через вакуумный клапан вакуум передается на "лягушку" подключения привода, преодолевая сопротивление пружины, шток перемещается и расцепляет муфту. Датчик выключается, и лампочка мигать перестаёт Так работает система подключения привода. А почему у тебя запаздывает на морозе = анализируй. сам. Для начала проверь, крутится ли кардан во время мигания лампочек и движения. Если не крутится - расцепление произошло, но датчик или проводки врут.Mr.Maddog писал(а):у меня как только на улице за -5,машину заводишь и передние колеса моргают минут 30-40,как будто что то замерзает,а потом оттаивает....но что там может замерзать?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
а может просто, это обычное явление для машины в возрасте))) Не мешайте ей работать.
Нет, тут как раз возраст не играет. Т.е. может из-за возраста, но выправить можно и нужно.
- Карбафос
Бывает всё очень просто, трубки резиновые и со временем работают не так уже. Возможен плохой контакт
в месте сочленения. Я бы не стал утверждать что какой то датчик вышел из строя...крайне низка эта вероятность.
- Mr.Maddog
а как увидеть на ходу крутится он или нет?
- Mr.Maddog
дело в том, что летом все прекрасно работает,тока мороз и началося
