Что-то щелкает на полном приводе спереди.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Всем доброго времени суток!
Что-то щелкает на понижайке при смене направления движения.
На полном когда ездишь по городу звуков нет.
Смотреть примерно 6:44 где я раскачиваться начал.
Может есть у кого идеи?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Внешний шрус.
Шлицевое соединение шруса и крышки ступицы.
Игольчатый подшипник на внешнем шрусе в поворотном кулаке.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Подушка коробки.
Кардан.
Сайленты рычагов.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Точно нет.
Щелчок-стук идет только при смене направления движения и только под серьезной нагрузкой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Смена направления влияет но не так что сразу выбирается зазор.
В любом случае с правой стороны шлицевая жива, потому как удар идёт уже после того как колесо сделало несколько оборотов.
Я бы проверил не только трансмиссию, но и саму подвеску, а так же подушки кузова и крепление силового агрегата.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Спасибо, в понедельник будем искать.
p.s. уже во вторник.. попросили перенести визит.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
После того как Тарас (паджеро клуб сервис) сделали диагностику с учетом рекомендаций выше все что смогли найти - мертвую шаровую слева нижнюю. Сегодня её заменили. Буду наблюдать но, по ощущениям, на кочках стало тише.
- Жипер
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Возможно это не все неисправности. Но пока нашли только это. Если получится - доеду куда-нибудь побуксовать чтобы посмотреть.
- Мой автомобиль(и):: П2 длинный 1997 V43W
Блин! У меня похожий звук
На драйве народ цепь приговорил
Появился при езде назад, вперед не было сначала, сейчас и вперед бывает, при смене направления как у вас один щелчек часто раздается как вперед так и назад.
На заднем приводе не щелкает, передний кардан рукой почти неподвижен, от положения руля не зависит.
К Тарасу пока не могу добраться.
