4м40 не щелкает реле накала
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Добрый день прошу помощи . Реле накаливания свечей не щелкает . проверял на прямую с аккумулятора щелкает в чем может быть проблема за ранее спасибо большоте
Реле накала управляет блок накала, стоит в ногах пассажира на стойке. который в свою очередь поучает сигнал от датчика температуры. лезь в схеммы и смотри откуда получает питалово на реле( управление)
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1995г. правый руль
Первым делом откройте капот, подайте на управляющий контакт 12 в с аккум.
Если реле щёлкает, то тогда блок управления или проводка до него.
Если реле не щёлкает то под замену.
П2 1995г, 2.8ТД правый руль.
