Радиатор отопителя на араба
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Сейчас наступил холод и печка не дует теплым воздухом совсем, в -5 еще можно отогреть стекло, но если лёд на стекле будет в -10 или -15 то в салоне стекло будет возможно отогреть если час где то сидеть в машине и дуть на стекло) сейчас чтобы ездить приходится от розетки на улице обогреватель подключать чтобы отдуть стекло, но как только начинаешь ехать опять замерзаешь, я прочитал что существует финский радиатор печки и его можно поставить в pajero 2 вопрос где его купить, может вы посоветуете какой радиатор печки поставить в паджеру чтобы было тепло зимой?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Нет никаких финских радиаторов. Номер для заказа практически один, для всех рынков. Разница только левый и правый руль.
Официальная замена одна на все двойки, и все рынки.
Ваш просто засран.
Ваш просто засран.
Либо заслонка не открывается. Снимать радиатор , распаивать,чистить
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Или промыть трилоном. Проверил лично, способ работает
П2 4d56 европеец мкпп длинный
