Как снять обшивку задней двери?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 » 07 сен 2020, 13:12
Перестало работать только стекло задней правой двери.
Тестер показал, что нет напряжения на кнопке подьмника на задней двери.
Прозвонка показала что нет цепей.
Начал снимать обшивку, чтобы добраться до жгутов.
Саморезы на ручке и в ручке открывания дверей снял.
Но все равно держит. Насколько я понял, там еще клипсы есть.
Дальше как снимать? И чтоб пленку не Повредить .
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Жипер » 07 сен 2020, 15:07
ээээ... Какую пленку??? :=-O:
Пепельницу еще открути и срывай с клипс.
Я снизу начинаю, чем-нибудь похожим на тонкую стаместку.
Накрайняк плоской отверткой
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Сообщение denpod2011 » 08 сен 2020, 15:12
Ну просто там видна пленка.
То есть потихоньку отжимать снизу и вверх?
Жипер
Сообщение Жипер » 08 сен 2020, 16:51
Сначала на себя - чтобы все клипсы отщекнулись.
Потом вверх, чтоб с защелки замка снять.
ftsyuri1@mail.ru
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Сообщение denpod2011 » 12 сен 2020, 21:40
Снял обшивку, проверил моторчик стеклоподъемника, подав с блока питания 12 В. Работает
После ппрозвонки оказалось что дурит клавиша пассажира. Причина- стесалась рычажки и не доставало до 2х микриков.утрпил подальше, пока рабо тает.
