2 вопроса по П2
Добавлено: 22 авг 2020, 23:10
denpod2011
1. Обнаружил что внешняя накладка со стороны пассажира, за задним колесом, начала отлетать. Снизу смотрел, непонятно, как она крепилась, так как в этой щели никаких винтов или зажимов не видел. Видимо цапанул, когда задом в гараж заезжал.
Вопрос: мне говорят, что надо засверлить насквозь накладку и корпус, и насквозь шурупами скрепить. А еще есть варианты- например клей?
2. Ехал ночью, включил свет. Несколько раз мне моргал встречные, я думаю что это из-за того, что я их слепил.
Вообще на ручке управления 3 положения: выкл., и 2 света.
Габариты понятно- светят, но тусклее чем привычный ближний свет. Далее повернул кольцо на ручке - зажеглся дальний. Или это считается ближний? Тогда непонятно где дальний? На себя ручку дернул, свет стал как в положении 3, то есть ярко пыхнул. Но может я ошибаюсь? Просто привык что есть габариты, ближний и дальний. А тут?
2 вопроса по П2
Добавлено: 23 авг 2020, 06:50
sdkf70
Накладка всего скорей скотч и саморез со стороны бампера . При включении дальнего загорается лампочка на приборке .
2 вопроса по П2
Добавлено: 23 авг 2020, 07:57
Накладки сидят на питонах и двухстороннем скотче
2 вопроса по П2
Добавлено: 23 авг 2020, 09:22
denpod2011
Что такое питон? Снизу 2 самореза.
Синяя лампа загралась в 3 положении. То есть получается что ближнего свету не предусмотрено?
2 вопроса по П2
Добавлено: 23 авг 2020, 12:18
Mike25
Добрый день!
Дальний свет, как и большинства автомобилей, включается нажатием ручки переключателя "на себя", таким же нажатием он и выключается.
Посему: 1. Первое положение (нижнее) - ничего не горит; 2. Второе положение (среднее) - габариты; 3. Третье положение (верхнее) - ближний свет (при не нажатой "на себя" ручке переключателя), дальний свет (при нажатой "на себя" ручке переключателя).
2 вопроса по П2
Добавлено: 23 авг 2020, 12:27
Неофит
2 вопроса по П2
Добавлено: 23 авг 2020, 22:05
Смайлик
2 вопроса по П2
Добавлено: 24 авг 2020, 21:02
Пастор
Оооой бяяядааа..бядааа
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 01:39
Карбафос
denpod2011 писал(а): ↑
Сообщение Вс авг 23, 2020 2:22 pm
это ваша первая машина в этой жизни?
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 07:32
Ну судя по подписи
ну бывает
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 08:19
Карбафос
я не знал, что он инженер...приношу свои глубочайшие извинения
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 10:00
denpod2011
Был запорожец. Арендные машины: БМВ, Вольво, Опель. Но там по- другому. И разница в свете ясно видна. Тут га мой глаз разницы не видно: ближний -3 положение и рычаг на себя- мигнуть
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 10:25
Карбафос
Когда вы тяните на себя рычаг "гитары" происходит переключение с ближнего на дальний)) и лампопочка загорается на табло синего цвета)
А вообще, ну если уж стало очень интересно, то можно было вечерком, как стемнеет, встать у заборчика и поиграть рычажком. Ну наверное дело на 30 сек.
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 11:04
denpod2011
Играл , в упор в гараже и светил на забор вдаль, метров 50. Не вижу разницу
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 12:47
Жипер
Скорее всего какой-то м-удак с проводкой света "поигрался".
Разница должна быть значительной.
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 13:47
Карбафос
denpod2011 » Вт авг 25, 2020 4:04 pm
Даже если у вас фары чистый Кетай, по свету пучка видно должно быть.
Ближний свет: на фаре светит верхняя часть
Дальний свет: на фаре светит практически вся окружность фары.
Особенно это будет хорошо видно в темноте.. если посмотрите на фары.
2 вопроса по П2
Добавлено: 25 авг 2020, 14:02
denpod2011
Постараюсь еще сделать
