pajero2 4m40 не тянет!!! sos
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
vit670
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: pajero junior
Сообщение vit670 » 13 июл 2020, 23:34
Всем доброго времени суток! :*THANK*:
Ситуация следующая
Pajero 2, 1993 г.в. 2.8 td 4m40,акпп.
У машины нет тяги....авто тупо ни едет,при нажатии на педаль газа ощущение такое что сзади прицеп с 5 тоннами.
Что сделано:проверили турбину всё ок(отправили на опресовку двигателя) сделали всё ок.
Решили копать топливную(тнвд норм,форсунки норм)по тнвд один нюанс похоже порвана мембрана на клапане наддува(но как мне сказали топливщики из-за этого такой огромной потери тяги не будет)
Замер компрессии 23....и вот теперь вопрос может ли он не тянуть из-за низкой компрессии либо есть ещё варианты куда капать!
Заранее спасибо👍извините за сумбурный текст
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Неофит » 14 июл 2020, 05:40
Тормозные диски в процессе езды щупали(колодки не заклинило) ?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2020, 07:28
А угол впрыска? ТНВД пральна стоит? может ошибка в зуб? выставить ВМТ ,снять вакуум и глянуть на метку
japcar
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V46
Сообщение japcar » 14 июл 2020, 07:33
Компрессия низкая. Масло жрет?
Паджеро 2, 1996, 5 дв, 4М40
vit670
Двигатель:: 4a31
Сообщение vit670 » 14 июл 2020, 09:43
Масло не жрёт,заводиться и работает можно сказать идеально.
Угол выставлен верно,есть даже мысль выставить более ранее зажигание.
Суппорт один поклинивает но тут явно ни в этом дело.
Двс даже на холостых плохо разгазовывается
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 645 раз
Сообщение ГАНС » 14 июл 2020, 12:30
vit670 писал(а): Масло не жрёт,заводиться и работает можно сказать идеально.
Стесняюсь спросить :;-): топливный фильтр давно меняли? Сетку фильтр в баке, када смотрели?
vit670
Двигатель:: 4a31
Сообщение vit670 » 14 июл 2020, 21:19
Фильтр новый.сетку не проверяли но подачу топлива из бака проверили(продули)все ок.
japcar
Двигатель:: 4M40
Сообщение japcar » 15 июл 2020, 04:39
Попробуйте угол впрыска пораньше сделать.
