Дроссельная заслонка. И куда дальше двигатся?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение dvm99 » 08 сен 2020, 11:42
victork писал(а): victork писал(а): ↑
А как проверить связку с компьютером, как доказать, что именно этот элемент в грядке не рабочий ?
Вопрос остался открытым....
Это будет уже следующим шагом.
Я о нём уже писал
dvm99 писал(а): Которые из них менять, это надо разбираться по дорожкам платы.
Т.е. от тех же контактов разъёма С-37 №58, 59, 67, 68 нужно преследить дорожки платы.
Тяжеловато конечно, но можно.
Причём, плата двухсторонняя, и дорожки переходят (через точки переходов) то на одну сторону, то на другую.
Что поделать, аккуратно, внимательно...
Кстати, плата просвечивать вроде должна, иногда это помогает сориентироваться.
Контрольно, потом уже когда дорожки определишь, можно прозвонить тестером от микросхемы до контакта.
Я на всякий случай информацию о микросхеме здесь прикрепил.
Тебе она в общем-то не нужна, но там указаны номера выходов ключей 1 и 7.
К каким-то из них и приходят дорожки, по ним и сориентируешься...
Я не помню, под РХХ две микросхемы целиком задействуются или раскидано по разным.
Но если хотя бы один из ключей микросхемы неисправен, то вся микросхема под замену.
Работоспособность микросхем определить можно осцилографом или т.п., а можно четырьмя светодиодами с резисторами. Но там надо будет паять.
datasheet M5269L.pdf
(144.11 КБ) 2 скачивания
victork
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение victork » 08 сен 2020, 17:54
С проводкой и рхх все в порядке. Дело в компе.
Эх... Схемку бы этого компа.
Ни у кого там не заволялась ?
Pajero 2 91г.,v43, 6g72, мех., SuperSelect, 33BFG ALL/Terrain
victork
Сообщение victork » 08 сен 2020, 17:56
Карбафос писал(а): средний в грядке из пяти штук на плате.
Как узнали что именно из за этого ?
dvm99
Сообщение dvm99 » 08 сен 2020, 19:50
victork писал(а): Эх... Схемку бы этого компа.
Их никогда и не было...
Паять умеешь?
Два проводка спаять (условно) и к плате прицепиться сможешь?
victork
Сообщение victork » 09 сен 2020, 05:48
dvm99 писал(а): Паять умеешь?
Я не электрик, ни разу, и некоторые радиодетали не то что по назначению, по названию не знаю . ::-D:
Но пару проводков со светодиодами и резисторами спаять и припаять сумею. И простые схемы читаю.
Рассказывайте, что нужно делать ?
dvm99
Сообщение dvm99 » 09 сен 2020, 08:49
victork писал(а): Но пару проводков со светодиодами и резисторами спаять и припаять сумею.
О, это уже хорошо! Раз даже соображаешь, что к светодиодам резисторы нужны :)
В общем, смотри, стратегия такая:
Лазить по дорожкам платы (о чём выше писал) тебе всё равно не избежать.
Но задача упрощается, если найти конкретно неисправные выходы.
А для их обнаружения нужен пробник/индикатор.
Тут тебе на выбор- можешь соорудить этот индикатор на четырёх светодиодах с резисторами и проверить все выходы разом вот по такой схеме. Номинал резисторов любой в пределах 1 - 20 кОм .
Я подрисовал только два светодиода, на остальные каналы нужно сделать тоже самое:
В этом варианте картина перемаргивания СД будет примерно вот такая:
https://www.youtube.com/watch?v=IqLg5lf ... e=youtu.be
Это с другой машины, но разницы особой нет.
В общем логика такая, что когда машина работает на ХХ, светодиоды могут гореть/не гореть как попало постоянно, но могут медленно как-то переключаться.
Но при нажатии на газ все каналы должны заморгать. Если какие-то из каналов во время прогазовки
молчат или наоборот, как горели так и горят и не моргают, то они дохлые.
Либо ты можешь не делать так громоздко, а собрать пробник на одном светодиоде с резистором и по очереди подключаться ко всем каналам по очереди и наблюдать картину на прогазовках.
Ну, а уж потом, всё-таки придётся по плате полазить, но уже по конкретным каналам, вычисляя дохллые микросхемы.
Кстати, ты можешь поступить проще.
Возьми тестер, поставь его на нижний предел по Омам (допустим 200 Ом или 100 Ом), один конец цепляешь на требуемый вывод разъёма, вторым - проходишься по 1 и 7 выводам всех микросхем.
Суть такая, что если ты видишь только один из десяти выводов, показывающий ноль Ом, а остальные- что угодно, но не ноль, значит это он.
Так и вычислишь дохлые микросхемы.
Кстати, ты с выводами разъёма С-37 разобрался, вопросов нет, откуда и как их считать?
victork
Сообщение victork » 09 сен 2020, 11:41
Kapitohka писал(а): Машина может работать нормально на холостых, но после 100 метров езды обороты взмывают на отметку 2000 и держаться там пока не тормозишь до скорости 10-15 км\ч. и потом благополучно подают на холостые.
Суть проблемы в этом.
Смысл проверять работают каналы или нет ?
Как связан допустим не рабочий канал с тем что обороты при наборе скорости возрастают до 2000, а при торможении до 10км/ч они опускаются ?
Разве это не доказывает что каналы работают ?
Или я чего то не понимаю ?
victork
Сообщение victork » 09 сен 2020, 12:33
dvm99 писал(а): Кстати, ты с выводами разъёма С-37 разобрался, вопросов нет, откуда и как их считать?
проще пареной репы.
Хотя для меня, жителя Средней Азии, репа весьма экзотический овощ ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 » 09 сен 2020, 13:15
victork писал(а): Как связан допустим не рабочий канал с тем что обороты при наборе скорости возрастают до 2000, а при торможении до 10км/ч они опускаются ?
Никак.
victork писал(а): Дело в компе.
В компе могут только ключи выгореть. Всем остальным (т.е. управлением) занимаются процессоры.
Просто тебе Карбофос про грядку написал, но в этой грядке только ключи.
victork
Сообщение victork » 11 сен 2020, 07:10
Карбафос писал(а): выпаивайте ключ-драйвер хх и меняйте его. средний в грядке из пяти штук на плате.
Кто нибудь еще делал вышеописанным методом ? Получилось решить проблему ?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 19 сен 2020, 03:04
dvm99 писал(а): Непрочитанное сообщение Ср сен 09, 2020 12:50 am
victork писал(а): ↑
Паять умеешь?
там пайка не простая, как сверху платы т.е под ключем контакт, так и под платой))
Карбафос
Сообщение Карбафос » 19 сен 2020, 03:06
dvm99 писал(а): victork писал(а): ↑
Дело в компе.
а вот и нет. рядом маленькая микросхемка бга управляющая ключем, она может тоже выйти из строя и проще тогда заменить Блок управления))
Карбафос
Сообщение Карбафос » 19 сен 2020, 03:10
dvm99 писал(а): Непрочитанное сообщение Ср сен 09, 2020 1:49 pm
victork писал(а): ↑
ох, за деревями вы леса то не видите... есть даташит к каждому эл. элементу и не проще ли его в инете скачать? практика показала, все там есть. Уважаемый, все все всегда слишком усложняете... или упрощаете слишком (как с пайкой ключа)
