Как найти ошибку, если нет диагностического разъёма?
- aberrat
- Двигатель:: 6G72, G16A
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Suzuki Vitara
Друзья, есть проблема, помогите решить!
Машина Паджеро 2, 1993 года, 6G72 12кл. бензин 3 литра, трамблёр, АКПП
При заведённом двигателе, бессистемно зажигается чек и двигатель на долю секунды выключается, при этом щелкает реле бензонасоса. Проводку прозвонили, "соплей" нет. Визуально причину установить не можем. Хотели считать ошибку самодиагностики (какой датчик выдаёт неправильный импульс на мозги), но не нашли никаких разъёмов, не под капом, ни в салоне. Смотрело много народа. снимали панель - нет и всё.
Теперь сам вопрос: Какими ещё методами возможно определить ошибку системы самодиагностики?
Прошу отвечать конструктивно, без спама и шуток!
- Смайлик
Разъём над подставкой для левой ноги
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да, штатно он пристёгнут к блоку с предохранителями.
Если разъёма всё же нету, то можно прицепиться к самим мозгам (под пластиком справа ноги пассажира). - Самый большой разъём С-36, выводы 1 и 2.
И разъем может быть как 12ти так и 16 пиновый. и формы у них разные 12(прямоугольный) 16( трапеция)
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Так смотрели "много народа".......алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ И разъем может быть как 12ти так и 16 пиновый. и формы у них разные 12(прямоугольный) 16( трапеция)
Хотя чему удивляться, народ он такой, народ.)))
- dvm99
Лёш, у него прямоугольныйалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ И разъем может быть как 12ти так и 16 пиновый. и формы у них разные 12(прямоугольный) 16( трапеция)
Ну мож они ищут ОБД2 16 пиновый а его и нет
- aberrat
В том-то и дело, что раъёма нет. Вообще никакого. Снимали панель искали, всё без толку.
- aberrat
Расскажите пожалуйста поподробнее, (желательно пошагово) как прочитать ошибки таким способом?
Снять панель со стойки в ногах пассажира, там на стойке закреплен мозг. прицепить лампочку к разъему и читать. так же как будто у вас есть раъем обд схемму Димка дал
- dvm99
Лучше не лампочку брать, а собрать приблуду со светодиодом и подцепить вот так:
Сопротивление не обязательно 1 кОм брать, а можно от 1 до 10 кОм.
По включению зажигания, если есть ошибки, СД начнёт моргать. Сначала десятки номера кода (они идут длинными вспышками), потом единицы кода (короткие вспышки). Затем- длинная пауза, и код снова повторяется по кольцу.
Допустим, если код 12, то будет одна длинная вспышка, потом две коротких.
Если ошибок несколько, то они будут после паузы транслироваться одна за другой, потом повтор.
ЗЫ
Забыл, что разъёма нету...
Вместо вывода разъёма 12 минус СД прицепить к массе.
- aberrat
Что такое СД и куда цеплять второй провод?
Вы выше писали:
Напишите пожалуйста инструкцию, как считать ошибку подсоединившись к мозгам?
- dvm99
Тяжёлый случай...
Ну, ладно, раз уж ввязался, буду помогать дальше...
СД- это сокращённо светодиод.
Кстати, раз ты с этим не очень знаком, нужно знать, что у него есть плюс и минус, но они не подписаны.
Поэтому, когда соберёшь приблуду (провода, резистор, СД), ткнись на клеммы АКБ и определи, где у неё "+"
и "-".
Второй провод ("+") нужно прицепить к выводу 1 на разъёме контроллера С-36.
Ещё для ориентировки,
на этом выводе должен быть подцеплен жёлтый провод. Можно его аккуратно надрезать и подцепиться к нему, либо проткнуть иголочкой (булавкой) и прицепиться к ней.
На всякий случай выкладываю фрагмент всей схемы на двух страницах.
Первую уже показал, на второй слева в углу показана распиновка разъёма С-36.
На его рисунке сверху выступ по центру- это защёлка обозначена.
- Вложения
- 111111111111.pdf
- (1.39 МБ) 43 скачивания
Ну сам чек то у него горит, тогда можно не мутить со свето диодом а тупо перемкнуть 1-2 в мозге и читать ошибку по лампе чека.
- dvm99
Я так не пробовал...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ну сам чек то у него горит, тогда можно не мутить со свето диодом а тупо перемкнуть 1-2 в мозге и читать ошибку по лампе чека.
В принципе по схеме видно, что 2-й пин - это вход, так что попробовать можно, мож на самом деле он на ЧЕК работает.
Мне даж интересно стало...
- aberrat
Извините за тупость!))), а в этот момент разъём С-36 на мозгах, должен быть отключён или выводы 1 и 2 надо замыкать иголочками?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ну сам чек то у него горит, тогда можно не мутить со свето диодом а тупо перемкнуть 1-2 в мозге и читать ошибку по лампе чека.
- dvm99
Всё должно быть подключено, а выводы 1 и 2 замкнуты.
Ошибки должны начать выдаваться по включению зажигания на лампочке CECK ENG.
- aberrat
Спасибо, теперь всё понятно! По результатам - обязательно отпишусь.
- aberrat
Спасибо, всё получилось! Правда, добиться моргания лампочки "Чек" на панели приборов не смогли. Но зато подключив плюс светодиода к первой ножке разъёма С-36 (желтый провод), а минус на массу - получили долгожданные коды ошибок.
Ещё раз благодарю всех за бесценную помощь!!!!
- dvm99
Поздравляю!
А что хоть за ошибка-то? (номер)
