При выключении передачи осталась на скорости. Не выключается.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero II
Доброго времени суток. Люди добрые, подскажите. Недавно стал владельцем паджеро 2, особо пока не знаю куда лезть. Может кто сталкивался с такой проблемой. Коробка механника, ехал на третей передаче. При переключении на нейтраль, рычаг стал мягким. Машина осталась на третей передаче. Куда лезть, чего смотреть. По поиску ничего не нашел. Может и обсуждалось где, ткните пальцем. Не могу ничего найти.
Шарик(сфера) в ручке коробки рассыпалась
Добраться моэно до этого шарика не снимая коробки?
Поправлюсь, не совсем конечно болтается, а передвигается легко без какого, либо усилия.
- asferrum
- Двигатель:: разные
добраться несложно. снимайте все сверху:пластик,дерьмантиновые чехольчики рычагов в рамке,и там все увидите.
шарик у токаря можно выточить.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
болты,кажется 7 шт,которые будете откручивать от кулисных колпачков к коробке,не перепутайте потом!!!! олни немного разной длины!!!!! а то первая и третья потом не включится!
штифт который крепит шарик на кулисе,вынимается туго очень.тиски и молоток нужны!
чертеж шарика на форуме гдето был,но там для МПС1. не знаю такой же на П2 или нет.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
На П2 шарик такой ж и штифт тож. народ ставит шарик от ховера,
Спасибо за советы ребят. Оказалось все просто. Повыкручивались болтики на крышке и шарик рычага выскочил просто из втулки. Поставил на место. Закрутил, все заработало.
