Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Колодки передние какая -то ЯКОГАМА 650р
задние ФЕРОДО
ХРР пропало на 95% ( есть только когда с утра выезжаю из гаража)
Этот звук появляется только из-за пары колодки-тормозной диск
Думаю что если тормозной диски колодки ОРИГ. то будет всё ОК., но т.к. диски у большинства уже поменяны не известно на какие, то и колодки приходится подбирать эксперементально , накладно конечно , я вот к своим нашёл .
задние ФЕРОДО
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
У меня поменяны колодки по кругу недавно. Пробег пару тыс на них. Так вот интересный эффект появился.
На холодную и тока первые пару минут движения скриптя колодки и если чуть-чуть тыкать на педаль и отпускать что-то противно скрежетает ( не знаю как сказать ) откуда-то сзади судя по звукам. Куда смотреть непонятно.
Есть идеи что это может быть ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
именно туда и смореть...может о кромку диска трутся..может скобочку зажало как-нить коряво...а может и колодки такие..drcham писал(а): Куда смотреть непонятно.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- drcham
- Двигатель:: 4М40
катался сегодня по гаражу ( всех там замучал ) в общем можно поймать момент нажатия на педаль тормоза когда будет постоянно скрежетать - это в самом начале хода педали. т.е. авто катится в этот момент.
Но опять же как только колодки чуть прогреваются звук исчезает. Забить и ездить или это криминал?
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Посмотри задний тормозной диск изнутри. Для этого надо его снять с полуоси. У меня была на внутренней части не то окалина, не то ржавчина. Маленькой "болгаркой" аккуратно спиливаем (шлифуем) поверхность тормозного диска. Потом дорабатываем оселковым камнем с водой. 10 минут на диск и почти год без проблемм. Износ задних колодок заметно не увеличивается.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Петр (КПЕ)
Суппорта чистые, направляющие смазаны (правда есть небольшой люфт), кромка у тормозных дисков снята, кромка у тормозных барабанов снята, поршень ходит нормально, скоба не цепляет, подшипники ступицы - в норме, игольчатый подшипник привода - в норме, пробег с момента замены колодок примерно 6000 км, износ колодок небольшой, равномерный, машина накатом идет нормально.
В мокрую погоду звука нет!!!
В общем к звуку ХР … ХР уже привык.
Galloper II, D4BH (4d56), МКПП
