звук есть, машина пробежала 3200. Думаешь уже что-то менять надо?zombee2 писал(а):Про колодки и ХРРР...
Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Последний раз редактировалось andr_l 16 июн 2007, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
У меня ничё не скрипит и не ХРычит. Проехал 23тык, стёрлись на 50-60%. Колодки и перед и зад оригинал. Диски вроде и не стачиваются. Тормозит предсказуемо.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
- Петр (КПЕ)
После хорошего торможения, как правило только с последующим левым поворотом, с левого переднего колеса издается ХР, ХР … . ХР, ХР чувствую ногой на полу. Колодки заменил на новые. Звук остался прежним. Проблемы начались две недели назад, до этого все было нормально. При замене колодок проверил ступицу – диск вращается нормально. Если это ступичный подшипник, то хрустел бы, наверное, постоянно. Суппорт вроде тоже в норме, ни что не задевает. Есть подозрение, что подклинивает внутреннюю колодку, т.к. у нее был максимальный износ. Как проверить и устранить не знаю.
Galloper II, D4BH (4d56), МКПП
- Meglen
- Двигатель:: ХЗ!!
около недели назад поменяла колодки на новые в сервисе ролф, и появился этот ХРРРР, да так громко, млин! что даже я заметила но и тормоза стали жестче!
но все таки придерживаюсь мнения, что норма, так что пока притираются, бум пугать авто соседей :smt027 ! нам Пыжикам не привыкать!:)))
Pajero III GDI 3,5 3doors- НЕ болеет..болеют головой в РОЛЬФЕ!!!!!!!!!!!!!!!! >:(
- Александр Соболь
- Двигатель:: 6G72 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
У меня так же при резких поворотах с торможением хрюкает,аж в полу отдаётся и в педали,но у меня это хрю-хрю зовут ABSПетр (КПЕ) писал(а):После хорошего торможения, как правило только с последующим левым поворотом, с левого переднего колеса издается ХР, ХР … . ХР, ХР чувствую ногой на полу.
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
Соболь 4x4-продан
- Петр (КПЕ)
- Александр Соболь
после полного отпускания тормоза?А то если как в пробке слегка отпустить чтоб только катиться начала ,то это нормальный скрежет. А в супорте ни чего интересного нетПетр (КПЕ) писал(а):У меня на Галлопере ABS нет. Хрюканье тормозов возникает, как правило, после отпускания педали тормоза.
Соболь 4x4-продан
Соболь 4x4-продан
- Александр Соболь
- Петр (КПЕ)
- Александр Соболь
Не оригинал -это не ответ
у меня стоит LUCAS, при движении с маленькой скоростью (подкат к чему либо) и не полном отпуске тормоза,появляется это ХРРР.
На меренке поставили в салоне оригинал,то же самое ХРРР
Соболь 4x4-продан
Соболь 4x4-продан
- @Alexey
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2003
Проблемма имеет место быть
Как и писали до меня, при торможении ближе к остановки ХРР... потом когда начинаешь набирать скорость ХРР, если очень плавно (например в пробке) может не сделать ХРР, но только идет усилие сразу ХР. Еще сильней выражено (как показалось) когда машина нагружена. Неделю назад был на нашем митс-сервисе, проверили всю ходовую, смазали направляющие супортов сказали все в норме... Звук остался, правда вроде стал чуть тише.
Колодки оригинал, прошли тысяч 8... ХРР начался месяца 1.5 назад, где-то на 6 тыс (от смены колодок). Кажеться доноситься из под левого-переднего колеса. Обсуждение продолжается
Montero III 2003 LTD, 3800/LONG WAGON [V77W], black
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
не много не в тему, но поделитесь опытом....
подклинивает задинй правый тормозной цилиндр...
ремкомплект исправляет ситуацию...или тока на короткое время и нужно менять менять все в купе ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
