Проблема на поворотах.
Re: Проблема на поворотах.
Он греется? Ответь на поставленные вопросы прямо, бэз домыслов мы ж пытаемся помочь а не запудрить мозг
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Вообщем посмотрели,внутренние рулевые наконечники упираются в сошки.И общая длинна внутренних и наружных наконечников в сборе разная.левой стороны 35см с правой 32.
Вот только посмотрел сходил,нет не греется.алексей - Маленький Мук писал(а):Он греется? Ответь на поставленные вопросы прямо, бэз домыслов мы ж пытаемся помочь а не запудрить мозг
снимок немного не тот, хотя уже видно что руляшка цепляет трапецию( аж погнуло,намяло) снимок сделай при вывернутом колесе полностью.( цепляет ли погиб внутренней руляшки конец сошки или маятника???)
Полностью выкручивал,упирается в сроку. И вот обнаружил что заливают наконечники,причем этим летом снимали старые так же были старты. Раньше до того как внешние и маятник с сошкой не поменяли повороты нормальные были.Вчера смотрел маятники есть мошки 201 мм и 172 мм.
Знать ты поставил не те( длинней) или руляшки с малым погибом
Хорошо допускаем тот момент я поставил не те.Радиус малый ,но проблема то в том что у машины при повороте внешнее колесо начинает выталкивать из поворота. Такое чувство что колеса поворачивает каждое со своим углом.Как будто внешне поворачивает с большим углом а внутренне с с меньшим.по крайней мере при левом повороте так.алексей - Маленький Мук писал(а):Знать ты поставил не те( длинней) или руляшки с малым погибом
если длинна сошки или маятника разные, то одно уперлось а у второго еще есть ход и оно пытается пересилить. Т.К один хрен есть люфт в подвеске убедись что зазоры есть на обеих сторонах
На кулаках и раме есть ограничители хода поворота( упоры)
Ну почему орет наконечники мы поняли,установлены наоборот.В пятницу переделаем.может чего изменится по рулежке.
ток ща рассмотрел твою фотку поближе( внимательно) они ваще установлены на оборот Кто тебе их ставил, сам???? походу тебе нужно искать новую трапецию.ея разбило видимо( там конусы)
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Мук-Красава,никто не заметил.Мука со Старым Новым Годом,остальные отдыхают
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Устанавливали сами, но установили так потому что старые стояли так же.Пока еще трапеции не разбило.в пятницу поменяли,скажу повлияло ли это на повороты.
Либо завтра либо в субботу сделает,результат скажу сразу.алексей - Маленький Мук писал(а):Ну че там, вылечилось?
Дико извиняюсь за задержку.Вообщем дело было даже не во во.наконечниках,а в том что вся трапеции была перевернута.Все перевернул и проблема прошла.Спасибо всем за помощь.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да вообще жуть!алексей - Маленький Мук писал(а):
Ну ладно хоть разобрались...
