А у нас в Эксисте 500руб оригиналЖипер писал(а):Ни хрена у вас цены! У нас оригинал - 690 р.Харьков Павел писал(а):неоригинал, 550 руб
Что-то бухает в заднем мосту.
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
Re: Что-то бухает в заднем мосту.
у меня тоже бухает именно сзади,но только на большой кочке и на скорости,когда задок подпрыгивает.И неважно груженный он или нет,Стук такой ,какбуддто на полу в багажнике на полу колесо лежит и на кочках подпрыгивает равномерно. думаю, может дверь задняя? Но никаких люфтов в ней не наблюдаю,может когда кузов гуляет и дверь стукает?
Бейся там ,где стоишь!
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Побухать дело нехитрое, главное остановиться А на кочках, етто задняя дверь об ответную планку, петли болтаются... Та же хреньГаваец писал(а):у меня тоже бухает именно сзади,но только на большой кочке и на скорости,когда задок подпрыгивает.И неважно груженный он или нет,Стук такой ,какбуддто на полу в багажнике на полу колесо лежит и на кочках подпрыгивает равномерно. думаю, может дверь задняя? Но никаких люфтов в ней не наблюдаю,может когда кузов гуляет и дверь стукает?
- Гаваец
Поидее тогда у всех,как минимум должна быть такая хрень? Т.к. у меня паджерик в очень хорошем состоянии,почти новый))). Задняя дверь не люфтит не болтается.открывается -закрывается плотно.Вот и думаю теперь.
И,вообще после других машин при езде по кочкам на паджерике складывается такое ощущение,что едешь в каркасном деревянном сарае,где к деревянному каркасу прислонены гдето шиферные щиты,гдето листы жести и вся эта радость ходит ходуном и вот вот отпадет от тряски и встречного ветра
- Владимир Михайлович
... А посмотри-ка бублики, на задних рычагах, снять их, посмотреть состояние кронштейнов креплений передней части задних рычагов. Можно глянуть узлы поддержки коробки с раздаткой, посмотреть крепления глушителя...
уже как несколько дней разбираюсь с задними пружинами, про ую разные варианты. Постоянно перед мордо лица ета косая тяга сзади моста, кажется тяга Панара называется. Уже снимал ее раз шесть. Раздавлены и подразбиты евойные сайлентблоки. Мошт она, ссука такая, стучит.
- Мой автомобиль(и):: П2 коротыш 1991 г.в. в стоке, ждём перемен...
У меня бухает при трогании и переключении передач, подскажите в чем причина??? бублики (передние) продольных рычагов поменял, стало по меньше, но все равно не то....
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Проверьте люфт заднего кардана( редуктора).
- Гаваец
Я писал в другой теме,что причина найдена. тучала дверь задняя. После того.как подвинул вперед трегольную резинку на торце двери -буханье прикратилось.
Люфт есть в редукторе, как избавиться, что менять?pagero696 писал(а):Проверьте люфт заднего кардана( редуктора).
Может кто сталкивался с таким буханИем? Помогитете чем нибудь уже сердце кровью обливается
- trial69
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
"У меня бухает при трогании и переключении передач, подскажите в чем причина??? "
Такая же фигня(((Крестовины целые.При вывешивании и кручение за задний кардан-левое начинает крутиться сразу,правое чуть позже.Если резко крутануть то сначала стук,а потом правое начинает крутиться.Похоже что-то с дифом не в порядке Как бы узнать,что проверять,к чему готовиться?
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
Треугольник резиновый на задней двери вперед подвинул, передние бублики на продольных рачагах поменял - бухает. сцуко , в планах замена амортизаторов, задних салентов в продольных рычагах и салентов в поперечном рычаге (тяге панара), буду делать поочереди.
- Damael
Ребят, есть подвижки в борьбе с этим бУханием?
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
- asferrum
- Двигатель:: разные
тоже интересно!!!
но у меня при переключении,в заднем мосту долбит.
шлицы чтоль разбились на хвостовике кардана? или в редукторе трабла... в принципе полтора года как купил МПС-ку эту с этим стуком,так и езжу.
на Нивах вообще не обращал на такой стук внимание. но, то на Нивах...
никто не убирал этот стук? к чему готовиться?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
