Металлический скрежет при трогании с места.
heckfy
Двигатель:: 6G72-бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1997 г., Audi Allroad
Сообщение heckfy »
Ребята, подскажите пожалуйста, в чем причина: при трогании с места, выжимая педаль сцепления появляется сильный скрежет или металлический звук и это только на первой скорости при трогании, в дальнейшем при переключении на другие скорости, ничего подобного не происходит. В чем причина и куда смотреть. Заранее благодарен всем, кто ответит.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 233 раза
Re: Металлический скрежет при трогании с места.
Сообщение mamont56 »
ручник?
heckfy
Сообщение heckfy »
Меня ответ ввёл в стопор, а при чем ручник или я что-то не понимаю, я подумал, что выжимной, но тогда бы это действие происходило при каждом переключении передач, а здесь только при трогании.
sergbond
Сообщение sergbond »
Пусть кто-то рядом пройдет и послушает откуда скрипит - спереди или сзади.
"При трогании с места" - после стоянки или после кратковременных тоже?
Правый PII-95, 4M40
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa »
если тормоза закисшие (или диски не ровно сточены, буртик имеется), то при трогании с места будет шелест. потом диск расталкивает колодки и звук проподает.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
Тут скорее всего как сказали выше проблема или с тормозами или со сцеплением/коробкой передач. Вывешивать на подъемнике и проверять.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
