Перепутать нереально, там для дураков стрелочки направляющие на метале. А затягивал динамометрическим ключом. Думаете чуть ослабить стоит? И почему тогда некоторое время все норм. А потом срезает?Pushkin писал(а):При замене маслосъёмных колпачков бугеля на распредвалах не перепутали? Какой-то из валов зажат.
Нужна помощь по ГРМ 6G72 12кл
Re: Нужна помощь по ГРМ 6G72 12кл
- Unklown
в прошлом годе товарищ из монголии на на галстуке приехал после мобиля там долитого. ТЛК80Евгений2312 писал(а): Масло после замены ГРМ и маслосъёмных не менял, ребята с сервиса порекомендовали 1000км проехать на этом а потом уже сменить.
мотор склеился, цепь порвалась , звезда РВ папалам, РВ и КВ не крутяца.
на отлип от масла за пальцем паутинообразные нити тянуцо.
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Потому и советовал проверить утром усилие страгивания РВ ключом/ручками и пощупать изнутри маслокрышки маслице.Unklown писал(а):в прошлом годе товарищ из монголии на на галстуке приехал после мобиля там долитого. ТЛК80мотор склеился, цепь порвалась , звезда РВ папалам, РВ и КВ не крутяца.на отлип от масла за пальцем паутинообразные нити тянуцо.
Что-нибудь из этого делали?
- Pushkin
Перепутать легко, стрелочки это направление, а 1,2,3 как два пальца...Евгений2312 писал(а):Перепутать нереально, там для дураков стрелочки направляющие на метале. А затягивал динамометрическим ключом. Думаете чуть ослабить стоит? И почему тогда некоторое время все норм. А потом срезает?Pushkin писал(а):При замене маслосъёмных колпачков бугеля на распредвалах не перепутали? Какой-то из валов зажат.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Пока только масло проверил. Грязное но не особо густое. Распредвалы и коленвал по ощущениям крутяться нормально. Но это сугубо мои ощущения. К сожалению как должно быть в норме не проверял. Хотя руками кручу нормально все крутится. И первый поворот вроде норм не заедает нигде но зубья как то срезает. Заказал два ремня жду в среду прийти должны. На следующих выходных буду ставить. Масло промывочного взял промою попробую. И маслица пожиже залить хочуbulasan писал(а):Потому и советовал проверить утром усилие страгивания РВ ключом/ручками и пощупать изнутри маслокрышки маслице.Unklown писал(а):в прошлом годе товарищ из монголии на на галстуке приехал после мобиля там долитого. ТЛК80мотор склеился, цепь порвалась , звезда РВ папалам, РВ и КВ не крутяца.на отлип от масла за пальцем паутинообразные нити тянуцо.
Не перепутал. Собирал все в обратной последовательности. Гляну конечно но маловероятно.Pushkin писал(а):Перепутать легко, стрелочки это направление, а 1,2,3 как два пальца...Евгений2312 писал(а):Перепутать нереально, там для дураков стрелочки направляющие на метале. А затягивал динамометрическим ключом. Думаете чуть ослабить стоит? И почему тогда некоторое время все норм. А потом срезает?Pushkin писал(а):При замене маслосъёмных колпачков бугеля на распредвалах не перепутали? Какой-то из валов зажат.
- bulasan
Когда РВ крутили, на провис ремня ГРМ смотрели?
У вас, конечно, не натяжитель, а пружина с болтом, но все же... Для спокойствия.
пока без ремня проверял ждуbulasan писал(а):Когда РВ крутили, на провис ремня ГРМ смотрели?
- Двигатель:: 6G72 12-valve
- Мой автомобиль(и):: П2, 1992, АКПП, правый руль
