Необходимо опознать фишку
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Необходимо опознать фишку
тебе надо снять зад. сидения и увидишь усилитель/бардачек черный, он болтами прикручен, снимаешь его там компрессор. в системе есть реле выключения по давлению, качает сек 15-20 и отключается. долженстоять на компрессоре.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
да интересная у тебя комплектачия. компрессор работает просто, когда накачает то сам вырубится, если есть утечка в магистрали то будет сам подкачивать, вж.вж.вжжж, а ещё он же её выключает, в этом разьёме два провода одним накачивает, другим стравливает. масса внутри на кузов прикручена.
ещё на всю енту кухню есть блок управления который стоит с лева в багажнике под обшивкой где розетка прикуривателя чуь ниже, при нажатии на кнопу (кнопка же не фиксируемая) он даёт команду на компрессор , он накачивает и сам останавливается(это слышно) , если произошла блокировка то срабатывает датчик в мосту , который показывает мозгам ,что поизошла блокировка, и мозги зажигают лампочку на приборке ,если цепь датчика не исправна , обрыв или нет провода как у тебя ,то при включении блокировки лампа будет мигать(но блокировка будет(если компрессор накачал и остановился) и ещё мозги отключают блокировку при достижении скорости.......12 или 21 не помню км/ч ,если закоротить провода с датчика моста (что у меня и было лампачка на приборке будет мигать всегда)
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Сегодня вскрыл все , нет у меня нечего похожего. Кроме бардачков под сиденьями никаких лючков в багажнике нет кроме круглой дырки под топливный насос. В правом бардачке по ходу движения вообще только гофра жгута без фишек, в левом две фишки. Тот шланг, что на фото это я протинул от моста. Под пласмасовыми обшивками , что с права что с Лева ничего нет. Да и Печки задней отродясь небыло, поэтому и ниши под печку нет.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Фота под сиденьями
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Это то что под боковыми обшивками . С права и с Лева фишки одинаковы. Больше там ничего нет , обшивки я снимал. ( на динамик у меня другие провода)
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Заколхозил схему с кнопкой и индикацией, через рэлюху *стандартная как на ДХО* . Не знаю можно ли так компрессор подключать , ничего не поврежу? Надеюсь как говорит mitjaich компрессор сам выключается. Только вот будет ли без блока управления компрессором ? если заткнуть шланг - то , Да останавливается но я боюсь его спалить.
http://mio-a.ru/
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Включи питание компрессора через амперметр.
Посмотри ток работы компрессора.
Заткни дырку выхода воздуха.
Смотри на показания амперметра.
Если после остановки компрессора ток упал почти до нуля, то можно собирать схему и не париться, ничего не сгорит
Если ток остался как при работающем компрессоре, или начал расти, то нужен ещё дополнительный блок управления.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
вроде не сложно . попробую
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Странно чего-то не получается. Может что-то не правильно проверяю. Тэстэр рабочий на 220 нагрузку показывает , а здесь токи на включённом компрессоре не видет
http://mio-a.ru/
- Дроныч
Приколист, однако
Там ТАКИЕ ТОКИ, что для такой хрени это погрешность измерения
Бери самый простой мультиметр, выставляй на измерение тока, включай в разрыв цепи!!!
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
померил, вроде все пучком при работе выдает 0,479 А , а если перекрыть воздух компрессор останавливается ампераж падает до 0,262А
Последний раз редактировалось Притворщик 01 мар 2018, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
http://mio-a.ru/
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
если интересно
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Интересно конечно ! только я слабоват в этом . Так то понимаю, что как чего, на институтском уровне ,но чтоб резануть проводку и подсоединить фишки на это кишка тонка . А с авто-электриками у нас туго. По этому задумка такая- сделать временную схему, юзать по малу и искать куски проводки от фишки до фишки по форуму .
http://mio-a.ru/
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Я когда себе блокировку ставил подключил компрессор напрямую через кнопку на два положения с фиксацией, вкл и выкл. В приборке нашёл контакт на лампу блокировки и через датчик в мосту подал туда минус. Все просто как рупь. При подключении по заводской схеме, ты получишь блокировку только на пониженной и при превышении порога скорости при буксовании, её отключение. А тут просто, сначала включил отмороженные))) мозги потом кнопку блокировки и поехал. Выключать в обратной последовательности
Если что спрашивай.
Если что спрашивай.
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Дроныч
Ставь на авто, все будет работать!Притворщик писал(а):померил, вроде все пучком при работе выдает 0,479 А , а если перекрыть воздух компрессор останавливается ампераж падает до 0,262А
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Всем спасибо за советы . Сделал через кнопку ,все работает, еще наверное надо зуммер поставить. Не лишним будет .
http://mio-a.ru/
