Чистка радиатора
Добавлено: 30 апр 2007, 20:32
Dmitri
Братцы, у меня проблема: зимой в салон поступает чуть теплый воздух. В сервисе сказали, что лечится путем чистки радиатора, но спустя месяц, когда приехал с другой проблемой и спросил сколько по времени и деньгам почистить радиатор, мне сказали, что он нифига не чистится и его надо менять (удовольствие 7500 рубликов за все). Вот меня теперь интересует, неужели радиатор только под замену и никак иначе? Сколько обычно стоит его почистить?
Добавлено: 30 апр 2007, 21:28
dja
Ну и как ты представляешь чистку радиатора? В радиаторе, как ты сам понимаешь, есть накипь, как в чайнике. Ну допустим, ты снимаешь радиатор, заливаешь какую-нибудь химию, но при этом его надо нагреть до ~90-100 градосов, и как?
Так что не парься и меняй. Иначе гемора у тебя больше будет. И не дай БОГ при чистке, что-нибудь попадет в двигло, вот это ремон будет!!!
Добавлено: 30 апр 2007, 23:03
Dmitri
Мда... Золотые слова! Надо действительно поменять и не париться. Просто странно, что сначала сказали, что почистят без проблем, а потом вдруг только замена. Походу, одному такому уже почистили :)
Добавлено: 30 апр 2007, 23:20
Gena-PL
А точно он забит?Накипь будет,если на воде ездить!может соты снаружи забились-продуть и всего делов
Добавлено: 30 апр 2007, 23:42
Dmitri
Надо б пылесосом вооружиться :D
Добавлено: 01 май 2007, 00:19
Gena-PL
Туда достаточно проблематично долезть-разбирать МНОГО надо!
Добавлено: 01 май 2007, 01:35
SkyRunner
Dmitri
ничего страшного в этой процедуре нет. под капотом скидываешь шланги с штуцеров радиатора печки. Моешь струей воды, подавая ее против обычного тока жидкости. Сразу будет видно легко ли через него жидкость протекает.
Наиболее вероятно что радиатор снаружи забит, потому не продувается и не отдает тепло.
Если радиатор не течет, жидкость через него прокачивается, то менять его на новый нет необходимости.
Добавлено: 01 май 2007, 02:57
valnik
SkyRunner писал(а):Dmitri
+1 (если радиатор снаружи чистый, то полюбому скидывать прийдётся или на прочистку или на его замену)
Добавлено: 01 май 2007, 09:00
А что заслонку никто не упоминул?
Добавлено: 01 май 2007, 12:47
dema
В общето промыть можно вроде бы как. Отсоединяеш от двигателя. Подключаеш помпу от газели и плитку с небольшим бачком для нагрева заливаш химимю типа антикип и гоняеш всё это по циклу пока не отвалится и не промоется.
Удачи
Добавлено: 01 май 2007, 12:55
dema
вот тут посмотреть можноhttp://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=3222
Добавлено: 01 май 2007, 15:32
Сол
Одна проблема не большая - после использования химии, радиаторы часто начинают течь. :(
Добавлено: 01 май 2007, 16:53
Dmitri
Сол писал(а):Одна проблема не большая - после использования химии, радиаторы часто начинают течь.
Нафиг чистить если потом все равно менять :smt043
Добавлено: 02 май 2007, 01:21
Паджерик
у меня тоже не греет а туда можно воткнуть радиатор от нашемарки?? может что нить подойдет?
Добавлено: 02 май 2007, 01:27
Паджерик писал(а):у меня тоже не греет а туда можно воткнуть радиатор от нашемарки?? может что нить подойдет?
Паджерик, ёкорный бабай, купи наше марку и еб.... мозги на другом форуме :twisted: ДОСТАЛ
Добавлено: 02 май 2007, 01:38
Паджерик
если радиатор печки такой 4000 руб стоит а наш медный 600 руб есть разница!? вот подумай сам
Добавлено: 02 май 2007, 01:49
Да я уже давно подумал, Джерик-Паджерик, ты не туда попал здесь люди старше начальной школы и считать умеют не на уровне третьего класса :twisted:
Модераторы что за хрень, сколько двойников будет?
Добавлено: 02 май 2007, 01:59
Паджерик
так ты не отвечай мне и непарь сам мозги найдутьсялюди которые помогут и без тебя тогда ! что пристал собака говорящяя)
Добавлено: 02 май 2007, 02:43
Dmitri
SNOOPER писал(а):Паджерик, ёкорный бабай, купи наше марку и еб.... мозги на другом форуме Twisted Evil ДОСТАЛ
Зачет!!! :D
Добавлено: 13 май 2007, 19:31
Dmitri
SNOOPER писал(а):А что заслонку никто не упоминул?
А вот проблемы была именно в заслонке. С тросиком какая-то фигня была, не двигал заслонку как надо.
