Шелест в левом переднем колесе.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Re: Шелест в левом переднем колесе.
Если троссик есть, он как раз так и шумит ))) один в один сволочь
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Тросика нет, Спидометр электронный. Звук именно чиркающий из колеса. В салоне с закрытыми стеклами звук идет из под бардочка (праврульная). Стекло открываешь отчетливо слышно и чем больше ездиешь тем звук громче.SNOOPER писал(а):Думаю нет у вас тросика.Grover1 писал(а):Шелест какого рода был? У меня как будто чиркало что-то на колесе, громко. С ускорением как поезд по рельсам шух-шух-шух. Такое ощущение что колесо цепляло чего то. Слышно идеально при открытом окне. А тросик как может давать такой звук??sohondo писал(а):Есть еще один вариант такого шума ))) троссик спидометра я как то даже редуктор передний поменял чтобы от шелеста избавиться ))) пока троссик не оторвался
Вин дайте?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
А мож звук идет не от колеса? а к примеру от кардана( кожуха) тот что из раздатки торчит , погнулся слегка и цепляет, звук под брюхом может передаваться куды угодно
- androbassist
О! Вариант! Нужно будет на яму заскочить - глянуть! Спасибо!
- Владимир Михайлович
androbassist - это значит музыкант? Значит известно понятие "в такт". В такт чему скрип? Если частоте вращения колеса - будет " ссссккккрррриииипппп,,, ссссккккрррриииипппп", а если в такт вращения кардана, который в четыре раза быстрее крутится - будет; "скрип, скрип, скрип..."androbassist писал(а):О! Вариант! Нужно будет на яму заскочить - глянуть! Спасибо!
- androbassist
Это значит музыкант. Басс гитара. В такт колеса скрипит. А передний кардан вращается при отключенном передке?Владимир Михайлович писал(а):androbassist - это значит музыкант? Значит известно понятие "в такт". В такт чему скрип? Если частоте вращения колеса - будет " ссссккккрррриииипппп,,, ссссккккрррриииипппп", а если в такт вращения кардана, который в четыре раза быстрее крутится - будет; "скрип, скрип, скрип..."androbassist писал(а):О! Вариант! Нужно будет на яму заскочить - глянуть! Спасибо!
Нет, не должен, при исправных клапанах, если клапана не работают то мост включается( замыкается полуось) и кардан крутится
Надо открутить шесть болтов и снять шлицевой фланец со ступицы. Привод перестанет вращаться. Слушать результат.
- androbassist
О тоже идея!Владимир Михайлович писал(а):Надо открутить шесть болтов и снять шлицевой фланец со ступицы. Привод перестанет вращаться. Слушать результат.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
А на тормоз нажимаешь , не пропадает звук? Может диск тормозной кривой и от нагрева становится ещё кривей или мусор под него попал когда ставили. Ещё на ШРУСе есть жестяной щиток(пыльник ) его тоже могли погнуть. Если авс не работает, то и погнутый венец может об датчик задевать. Если звук только под нагрузкой когда машина на земле ,то может и зазоры в подшипниках слишком большие.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- androbassist
На тормозе не пропадает. В общем итог один, надо разбирать и смотреть. По любому где то будут потертости. Оттуда и плясать. С боксами теплыми туго нынче. На улице - 25 и теплеть пока не собирается... А на морозе разбирать - себя жалко...Azan писал(а):А на тормоз нажимаешь , не пропадает звук? Может диск тормозной кривой и от нагрева становится ещё кривей или мусор под него попал когда ставили. Ещё на ШРУСе есть жестяной щиток(пыльник ) его тоже могли погнуть. Если авс не работает, то и погнутый венец может об датчик задевать. Если звук только под нагрузкой когда машина на земле ,то может и зазоры в подшипниках слишком большие.
Кардан Пыльник- кожух, железка погнулась, к бабушке не ходи
- Azan
Дошло... Щиток жестяной на шрусе , если есть люфт в игольчатом. Как раз под нагрузкой шрус может перекосить и если чуть замято...будет " шитс- шитс- шитс-....
- androbassist
Одного не пойму, уже около 1000 км проехал, а оно не стерлось. По идее трет и протирает?! Наверно мало проехал...
как вариант да, но! если заминается эта железяка то она не дает нормально сесть гранате в ступицу и стопорное кольцо хрен оденешь и приходится по новой сшибать кулак чтоб дать ей люлейAzan писал(а):Дошло... Щиток жестяной на шрусе , если есть люфт в игольчатом. Как раз под нагрузкой шрус может перекосить и если чуть замято...будет " шитс- шитс- шитс-....
- androbassist
Дорогие форумчане! А вчера всё прошло! видимо стерлось! Тему считаю открытой, как только доберусь до разбора - скину отчет. Постараюсь с подробными фото.
- androbassist
Ребят!!!!!! Нашел!!!! Короче это дюралевый кожух на заднем кардане шелестел, видимо при замене сальника деформировали на сто. залез, поправил, выпрямил и нет шума!
- androbassist
Шум опять появился когда ехал по трассе в столицу на установку ГБО. прыгнул на кочке и шелест стал звоном на скорости.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Кожух сползает с посадочного на кардан и дребезжит об него: снимать,ровнять,развальцовывать(если потребуется) и снова крепко сажать на посадочное. Если не поможет,то ставить другой(б/у) или новый(идёт отдельной деталью). Было такое,вылечилось.androbassist писал(а):Шум опять появился когда ехал по трассе в столицу на установку ГБО. прыгнул на кочке и шелест стал звоном на скорости.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- androbassist
ВО! Всё верно! Именно так!Неофит писал(а):Кожух сползает с посадочного на кардан и дребезжит об него: снимать,ровнять,развальцовывать(если потребуется) и снова крепко сажать на посадочное. Если не поможет,то ставить другой(б/у) или новый(идёт отдельной деталью). Было такое,вылечилось.androbassist писал(а):Шум опять появился когда ехал по трассе в столицу на установку ГБО. прыгнул на кочке и шелест стал звоном на скорости.
