Закусывает заднюю блокировку.
Re: Закусывает заднюю блокировку.
масло не лсд, просто полностью синтетическое.
Паджеро в шортах, 97 года рождения 6г72
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нетут там шарика. Спицу возьми велосипедную или от зонта...xlk писал(а): мягкая проволочка упирается при попытке просунуть её дальше, но воздух проходит, поэтому предположил что в трубке может быть что то типа шарика.
dendi9 писал(а): Проблема решается просто, необходимо прочистить сапун моста и или трубку в раме. Дело только в этом. Самое смешное, что происходит это в момент когда мост остывает после нагрева!!
редуктор заднего моста перебирал два раза, по симптомам 100% проблема в сапуне, если бы после включения блокировка не отключалась то дело другое. а так точно сапун.
Pajero II 4D56, 33x12.5
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
А этот сапун можно как то выкрутить? А то у меня он сгнил на половину. Или он приварен?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
