резиновое кольцо корпуса помпы, в развале блока котороеSNOOPER писал(а):Текло то что?audi_sigara писал(а):Проблема решена. Поменял помпу (взял GMB), грм трогать не стал, т.к. еще свежий стоит. Кольцо, которое вместе с помпой идет - НЕ ПОДХОДИТ! Заказывал его отдельно MD030763. Так что кто будет менять, можно зависнуть из-за маленького колечка. Теперь фриз из бачка не уходит)
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
антифриз в развале блока цилиндров+течь по коробке
- audi_sigara
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D МКПП 1993 SuperSelect
Re: антифриз в развале блока цилиндров+течь по коробке
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Зачем виснуть из-за какого-то колечка,в любом автомагазине можно подобрать.что я и сделал,правда оно узкое оказалось,пришлось поставить два штуки и всё, проблема ушла.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Мне для понимания матчасти... Речь о колечке на рисунке?audi_sigara писал(а):Проблема решена. Поменял помпу (взял GMB), грм трогать не стал, т.к. еще свежий стоит. Кольцо, которое вместе с помпой идет - НЕ ПОДХОДИТ! Заказывал его отдельно MD030763. Так что кто будет менять, можно зависнуть из-за маленького колечка. Теперь фриз из бачка не уходит)
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- audi_sigara
точно так, с помпой идет в 2 раза больше кольцо хз почемуzub писал(а):Мне для понимания матчасти... Речь о колечке на рисунке?audi_sigara писал(а):Проблема решена. Поменял помпу (взял GMB), грм трогать не стал, т.к. еще свежий стоит. Кольцо, которое вместе с помпой идет - НЕ ПОДХОДИТ! Заказывал его отдельно MD030763. Так что кто будет менять, можно зависнуть из-за маленького колечка. Теперь фриз из бачка не уходит)
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Коллеги, вот еще вопрос: как открутить болтик который крепит трубочку (которая идет в развале между блоками) не снимая трубку соединяющую блоки? там просто болт стоит почти в притык к этой алюминиевой трубке. На фото как мог показал)
- Вложения
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Дв-ль 6G75,подскажите сверху реально поменять кольцо на помпе,понятно со снятием коллектора и/или паука. Или только через разбор ГРМа. Чисто теоретически,и делал ли так кто.
Не сюда написал.Поправьте.sedoy77 писал(а):Дв-ль 6G75,подскажите сверху реально поменять кольцо на помпе,понятно со снятием коллектора и/или паука. Или только через разбор ГРМа. Чисто теоретически,и делал ли так кто.
Нашёл ответы,извиняйте...sedoy77 писал(а):Не сюда написал.Поправьте.sedoy77 писал(а):Дв-ль 6G75,подскажите сверху реально поменять кольцо на помпе,понятно со снятием коллектора и/или паука. Или только через разбор ГРМа. Чисто теоретически,и делал ли так кто.
Мне вот ща тож предстоит менять колечко течка сильная, пол литра в день
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мотор скидывать будешь?
Не ковыряю прям во дворе вчерась снял впуск и кастрировал заслонки, загремели падла. сдеру помпу
- Unklown
не, придёццо перемычку сннять.Lev1982 писал(а):Коллеги, вот еще вопрос: как открутить болтик который крепит трубочку (которая идет в развале между блоками) не снимая трубку соединяющую блоки? там просто болт стоит почти в притык к этой алюминиевой трубке. На фото как мог показал)
ничо сложного нет, места достатошно, дажэ обычными рожковыми ключами.
если сам изящный, то залесть верхом на мотор , если как я под центнер, кинуть матрасик поверхк мотора и работать лёжа на пузе.
я када голову(Ы) сымаю, прокладки меняю, понпу не сымаю
Снял седня помпу, течет падла, колечку кирдык, ремню тож, разъело антифризом. как не рванул хз, на треть в труху
- Владимир Михайлович
Значит не сильно грешен
