Страница 44 из 54
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 22 окт 2019, 21:34
Неофит писал(а): Может в каталоге ASA она есть?
Таких вещей нет в каталоге.
Такую шайбу сделать/вырубить из резинки за пять минут.
Или в строительном магазине посмотреть крепёж кровли, шиферные гвозди к примеру. ))
Добавлено: 23 окт 2019, 02:14
Неофит
Спасибо. "Колхоз" - это крайний вариант и похоже придётся в очередной раз им заняться. :)
Добавлено: 23 окт 2019, 06:44
Las Palmas
Подскажите плиз, номер - подушка раздатки на МПСН, нашёл только вот МВ581845 рваность этой подушки не является неисправностью, это не подушка а ограничитель хода и в целом виде она остается только до установки, при первом же прыжке раздатки она рвется и принимает" непристойный вид" ::-D:
Добавлено: 24 окт 2019, 00:45
Неофит
Las Palmas писал(а): нашёл только вот МВ581845
Есть ещё MR267864 ...
Добавлено: 24 окт 2019, 01:18
major_
Подскажите номер оси (или как его ещё называют костыль) верхних рычагов паджеро спорт 1 (паджеро 2). Или может кто аналог знает?
Добавлено: 24 окт 2019, 05:29
Неофит
major_ писал(а): номер оси
Отдельной деталью не идёт.
Добавлено: 28 окт 2019, 23:33
belinex
belinex писал(а): Что-то я немного запутался в парт-номерах. Нашел примерно подходящие:
7420A095WH / 7420A095WJ / 7420A095WС / 7420A095WЕ.
сегодня дошли руки ее снять - на ней самой написАно 7407A151 FLARE FRONT LH.
я запутался еще больше :*HELP*:
да, зато узнал, что краска "просто" белая )
Добавлено: 29 окт 2019, 20:48
denpod2011
Подскажите, есть ли аналог для трубки для масляного радиатора АКПП МВ010457.
Коробка V4AW2.
Добавлено: 30 окт 2019, 01:17
Неофит
denpod2011 писал(а): МВ010457
У Hyundai/Kia такой же номер. Есть ещё замена артикула производителем - МВ010721 .
Добавлено: 30 окт 2019, 20:46
klon515
Подскажите пожалуйста!
Радиатор салонной печки П2 6G72 12V
VIN D0NV230NJ00435
Производитель ОАЭ
Добавлено: 31 окт 2019, 07:03
лучше ищи от дизелябры, он на ряд толще
Добавлено: 31 окт 2019, 07:06
Las Palmas писал(а): Подскажите плиз, номер - подушка раздатки на МПСН, нашёл только вот МВ581845 рваность этой подушки не является неисправностью, это не подушка а ограничитель хода и в целом виде она остается только до установки, при первом же прыжке раздатки она рвется и принимает" непристойный вид"
А зачем она тебе??? рваность этой подушки не является неисправностью, потому как это не подушка а ограничитель хода и рвется сразу после установки
Добавлено: 31 окт 2019, 12:59
Azan
klon515 писал(а): D0NV230NJ00435
klon515 писал(а): Подскажите пожалуйста!
VIN D0NV230NJ00435
Производитель ОАЭ
MB813485 старый номер (больше аналогов) , MN188337 новый номер
Добавлено: 31 окт 2019, 14:07
denpod2011
Трубки от Акпп V4Aw3 подойдут на АКПП V4Aw2?
На AW3 10x220 а на AW2 10х185.
Индекс трубок MB010457 на AW2.
Номер трубок на AW3 mb470182
Добавлено: 01 ноя 2019, 16:12
Sapsan
Здравствуйте. У меня проблема на ровном месте. После замены ремня ГРМ и сальников распредвала уже 3 раза меняли прокладки под клапанные крышки и свечные колодцы. Беру оригинал вроде, на станции проверяют упаковку и говорят "они", а хватает их на 5-7 тыс.км. Потом течет масло и при вскрытии все резинки дубовые. В чем проблема, самопал хороший наверно, тогда где взять оригинал ? Гарантированно чтобы ? С меня бабла уже столько качнули...
Добавлено: 01 ноя 2019, 18:53
lelik85
Подскажите пожалуйста номер уплотнительных колец форсунок(красные) и сеточек. Форсунки b210 h. 6g72 12 клапанник
Добавлено: 02 ноя 2019, 08:38
lelik85 писал(а): Подскажите пожалуйста номер уплотнительных колец форсунок(красные) и сеточек. Форсунки b210 h. 6g72 12 клапанник
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=460 там все есть :)
Добавлено: 07 ноя 2019, 08:10
Karrudo1988
Всем добрый день!
Совсем недавно приобрел Pajero 2 1993 4d56 V24-4036109 коротыш;
Машина зверь - но перестала крутить турбина, зверь уже не зверь! :*HELP*:
Форумчане помогите с турбиной - какой фирмы лучше ставить? И стоит ли вообще приобретать китай?
А если у кого есть - жду предложений?!
Добавлено: 07 ноя 2019, 09:59
Неофит
Karrudo1988 писал(а): Всем добрый день!
Так какой детали номер ищете?
Добавлено: 07 ноя 2019, 11:47
Karrudo1988
Посмотрю буквы на турбе, отпишусь!
