Страница 42 из 49
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 28 сен 2019, 15:13
Shad_Off
насчет поликлинового беру слова обратно, почти на всех сайтах кривые картинки, но вопрос по аналогу открытый :*HELP*:
Добавлено: 28 сен 2019, 15:33
PadgeM
Shad_Off писал(а): а у меня сейчас стоит клиновой, где собака порылась?
У тебя стоит неоригинальный ремень. Номер оригинального написали выше.
Shad_Off писал(а): p.s. менеджер автодока предлагает JV-13X850LI
Он предлагает опять же неоригинал, по твоей просьбе.
Добавлено: 28 сен 2019, 15:44
PadgeM
Shad_Off писал(а): по аналогу
5PK-1130 masuma (начни с него!)
AD15199
5PK1125
5PK-1133
AW2130212
Добавлено: 28 сен 2019, 15:50
Shad_Off
PadgeM писал(а): У тебя стоит неоригинальный ремень. Номер оригинального написали выше.
так оригинальный написано "клиновой", то что вы указали, они все поликлиновые.
я окончательно запутался
Добавлено: 28 сен 2019, 16:00
PadgeM
Оригинальный, поликлиновый.
Добавлено: 28 сен 2019, 16:42
Shad_Off
PadgeM писал(а): Оригинальный - поликлиновый.
а если не сложно ткните носом на что он одевается
Добавлено: 28 сен 2019, 17:17
Shad_Off
https://ibb.co/kKfZMKF
https://ibb.co/p1bkBTC
вот фото с двух ракурсов, посмотрел ролики, они под клиновой ремень. у меня там все заменено или это приколы американского автопрома ?
Добавлено: 28 сен 2019, 17:20
Shad_Off
кажется я туплю и это ремень кондиционера
Добавлено: 28 сен 2019, 19:06
Виктор161
Доброго дня .подскажите номерок трубки обратки топлива с форсунок на 4д56 ,если есть замена оригинала ? MD08490
Всем спасибо нашёл ,может кому пригодится Аналог с Hyndai 31517-42002
Добавлено: 03 окт 2019, 15:35
PadgeM
Не могу на схеме найти закрывающий кожух рулевого вала. Нужны пистоны, которыми он крепится. Чтобы смазать рулевой вал, нужно снять этот кожух. Это для ориентира. Он не на всех Паджеро стоит. Прошу помощи в нахождении. Может, в другом узле отображен?
Фото реальное:
На схеме его нет:
VIN: JMBLYV98W9J501014
Добавлено: 04 окт 2019, 11:03
Azan
PadgeM писал(а): Не могу на схеме найти закрывающий кожух рулевого вала. Нужны пистоны, которыми он крепится. Чтобы смазать рулевой вал, нужно снять этот кожух. Это для ориентира. Он не на всех Паджеро стоит. Прошу помощи в нахождении. Может, в другом узле отображен?
MR288150 они многоразовые. Середину вынимаешь и достаешь
Добавлено: 04 окт 2019, 11:06
PadgeM
Azan писал(а): MR288150
Сам кожух показать можешь? В каком разделе?
Добавлено: 04 окт 2019, 11:07
Azan
8002A213 раздел 52-010 в ASA
Добавлено: 04 окт 2019, 11:12
PadgeM
Azan писал(а): 8002A213 раздел 52-010 в ASA
Прости дурака, что такое ASA?
По какому каталогу смотрел, ссылку можно.
Спасибо!
Добавлено: 04 окт 2019, 11:21
PadgeM
Видимо, ASA MMC офф-лайн каталог.
Добавлено: 04 окт 2019, 11:26
Azan
PadgeM писал(а): Видимо ASA MMC офф-лайн каталог.
Да это каталог офф-лайн
Добавлено: 12 окт 2019, 07:30
СергейС
Здравствуйте!кто нибудь подскажите пожалуйста как подобрать пыльники задних колодок Митсубиши паджеро спорт 2000г.
Добавлено: 12 окт 2019, 19:05
Виктор161
Добрый вечер, подскажите номерок личин замка дверей и багажника, на МПС 1 дизель ,если можно по дешевле
Добавлено: 13 окт 2019, 05:56
Неофит
Виктор161 писал(а): на МПС 1 дизель
VIN какой?
Добавлено: 13 окт 2019, 06:06
Неофит
СергейС писал(а): как подобрать пыльники
MR307786 - номер ремкомплекта задних суппортов - в нём есть искомые пыльники направляющих.
