MD155612(масл.насос),МВ649550(трос),МВ924487(радиатор).
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Собратья! Взываю к вам! Стал я обладателем (пока ещё счастливым) Pajero 2 1998 с двигателем 2.8л 4м40 и механической ТНВД. Комплектация у машины богатая. Но часть не работает. А конкретно - круиз-контроль. Мне он нафиг не нужен! Возникает вопрос с тросиком газа. Вообще, трос, который идёт на ТНВД, довольно короткий. Где-то 700мм. От педали трос заходит под капот, дальше узел круиз-контроля и далее другой трос на ТНВД. Вот этот трос у меня поломался. Заклинивает. Чую зимой ппц будет. Прочистил как смог. Напитал маслом (варианта не было, подклинивал). Да, пыль его добьет, но не прямо сейчас, а чере месяц-два. Помогите решить вопрос, пожалуйста. 2 варианта: 1) Заменить трос на такой же, но как его найти, как он называется и каталожный номер - я не знаю. VIN моего авто jmb0rv460wj000512 Вариант №2) снять узел круиз-контроля и протянуть трос от педали на ТНВД, как в машинах без круиза. Тут вопрос в том, как это сделать правильно? До этого у меня была только ВАЗ 2111, нужна помощь. Руки есть, инструмент есть, знаний нет. Помогите, пожалуйста, восстановить правильную работу машины. Это первое сообщение на форуме, прошу меня простить если что-то сделал не так, но помощь где-то искать всё равно придётся мне. Как фотку/картинку прикрепить не знаю =(
Если тот,который с гофрированным пыльником,то: МВ921604 (тросик кикдауна).
- Двигатель:: 4м40
Неофит, а там их 2 с гофрированными пыльниками. Один рыжий - он на АКПП идёт, а второй с черным. Он идёт от круиз-контроля. Не знаю как тут фото прикрепить ((( А по Вашему артикулу я не могу найти его. На ДРОМе выдало, что тросик спидометра. Там с одной стороны гофра чёрная, потом идёт изгиб из железной трукби, а далее толстая резиновая трубка. А потом это всё по центру подкапотного, у кабины соединяется с оборудованием круиз-контроля и тросиком с педали акселератора.
Этот трос здесь на фото?:http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 09&t=51324
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Поскольку это видимо не последний вопрос по з/ч, чтоб не мучить по мелочам, зарегистрируйся на exist.ru, забей в профиль ВИН машины и получишь другую ссылку на оригинальный каталог japancars (нужно будет ещё региться).
А потом выбирй по узлам, что хочешь, и получай номера деталюх.
Если в быстром ответе пишешь, то стрелочку слева нажми. Внизу появится бздычка "добавить файл".
- Двигатель:: 4м40
Неофит, увы. Это на АКПП идёт. Вот такое нужно
- Двигатель:: 4м40
dvm99, благодарю! Начинаю осваиваться. С Экзистом я знаком. Автополка ещё нравится, там без предоплаты привозят и если не подходят - просто отдаёшь обратно. Вот что мне нужно) Если бы я смог в каталоге найти по картинке, я бы нашёл. Но у меня какой-то странный случай)))) По ВИН-коду у меня идёт от педали на ТНВД, но нет, есть промежуточный узел завязанный с круизом. Вот книгу скачал. Изучаю потихоньку
- sheptunov2013
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Подскажите пожалуйста номер не оригинального шруза внешнего переднего VIN MMCGYKH40BFZ02912
Какой лучше поставить?
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Всем Привет, подскажите номерок поршня в заднем суппорте от Паджеро2, номера ремкоплекта нашел, а поршня не могу найти
Veni vidi vici
VINа у машины нет?
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Я знаю что задние суппорта стоят от П2, а от какого хз))
Veni vidi vici
MB858462
- Двигатель:: M4M41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO SPORT
MMCGRKH809FZ026642 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ.
Ситуация такова. На днях, точнее недели 2 назад расслоился шкив КВ. Машина срочно нужно на ход поставить. А то ***лся пешком в такую жару на работу ходить. Нашел на просторах интернета шкив с номером 1104a024. по виду похож. но слишком далековат от меня. Продавец девушка. Не понимает как замеры сделать што бы сверится с моим. Как думаете подойдет на мой? У меня Паджеро спорт 2008 гв. сборка Тайланд. Обьем 3,2 дизель. Мотор если не ошибаюсь М4М41. Кто сталкивался с номерами шкива отпишитесь пожалуйста. Очень буду благодарен.
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
MMCGUKS1
Зеркало заднего вида левое, хром, с поворотником.
Спасибо.
Спасибо.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Здравствуйте.
Паджеро 4, 2010г. VIN JMBLYV93WBJ000471 Нужен номер передней левой фары в сборе для заказа.
Спасибо.
Спасибо.
- Мой автомобиль(и):: Montero Spotr 2000
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Стал обладателем монтеро спорт 1999 года. Вин - Ja4mt31h2yp008788. Достался он мне с люфтом в руле. Основная проблема - огромный люфт в рулевом карданчике. Подскажите мне его оригинальный номер. На просторах интернета много бу запчастей но все чем то отличаются. Не могу понять что конкретно купить, так как все запчасти в других городах. Ну или посоветуйте каким другим его можно заменить без значительных переделок. Желательно так же с номером:) спасибо.
MR475226 - вал рулевой в сборе
