Нужна помощь по АКПП
Добавлено: 02 апр 2007, 23:10
genamilko
Не включается 4-я передача. При выкл. OD индикатор горит но щелчка реле не слышно. Вот уже месяц так приходится ездить. Посоветуйте куда сразу нужно смотреть.
Добавлено: 02 апр 2007, 23:14
дрон
скорей всего перебирать
Добавлено: 03 апр 2007, 01:18
Monterorider
Датчик температуры мог накрытся. Когда машина холодная, мозги не дают OD включиться.
Добавлено: 03 апр 2007, 01:23
Monterorider писал(а):Датчик температуры мог накрытся. Когда машина холодная, мозги не дают OD включиться.
Это точно, поиск рулит
Добавлено: 03 апр 2007, 07:57
Alfa7
а еще вернее, что датчик не накрылся - а от него отвалилась фишка. Была такая же фигня. Посмотри, рядом с верхним патрубком радиатора на блоке торчит несколько датчиков температуры (на свечи, на стрелку, на коробку).
Добавлено: 03 апр 2007, 09:53
AirWest
Alfa7 писал(а):а еще вернее, что датчик не накрылся - а от него отвалилась фишка. Была такая же фигня. Посмотри, рядом с верхним патрубком радиатора на блоке торчит несколько датчиков температуры (на свечи, на стрелку, на коробку).
К вышесказанному могу так же добавить......
В щитке приборов(спидометр,тахометр) есть вторичный датчик скорости и он завязан в схему O/D. Поменяйте щиток на заведомоисправный и поглядите. Уже двум товарищам помогло.
Добавлено: 04 апр 2007, 00:36
genamilko
Может кто подскажет как определить какой из темп. датчиков взаимосвязан с АКПП.
Добавлено: 04 апр 2007, 11:44
vladd
Для начала, проверить первый, тот, который находится на АКПП.
Потом уже искать дальше. Часто бывает так, что провода там вообще пооборваны.
Добавлено: 09 апр 2007, 19:11
genamilko
Спасибо за советы. Но все же проблема с 4 пер. не решена. Датчик температуры при нагреве срабатывает. Возле коробки все разьемы целы. Может реле(если оно есть)? Есть надежда что проблема не в самой АКПП. Надеюсь на Вашу помощь.
Добавлено: 09 апр 2007, 21:52
AirWest
genamilko писал(а):Спасибо за советы. Но все же проблема с 4 пер. не решена. Датчик температуры при нагреве срабатывает. Возле коробки все разьемы целы. Может реле(если оно есть)? Есть надежда что проблема не в самой АКПП. Надеюсь на Вашу помощь.
Реле наврятли...есть блок управления АКПП , электроники напичкано будь здоров.
Попробуй сменить панельку на заведомо исправную и там видно будет.
Добавлено: 10 апр 2007, 23:59
genamilko
AirWest писал(а):genamilko писал(а):Спасибо за советы. Но все же проблема с 4 пер. не решена. Датчик температуры при нагреве срабатывает. Возле коробки все разьемы целы. Может реле(если оно есть)? Есть надежда что проблема не в самой АКПП. Надеюсь на Вашу помощь.
А где находитсся блок упр. АКПП. Панелька-это приборная панель? Если да, то наврядли я ее найду в своем регионе.
Добавлено: 11 апр 2007, 00:09
мотерой
Я в Киеве,определишь что гавкнулось,я сброшу тебе адреса и телефоны разборок,или "АВТОБАЗАР" и все раборки на предпоследних страницах.удачи
Добавлено: 11 апр 2007, 13:39
Евгениий 011
привет из сибири.Была такая проблема которая решается быстро.Включи зажигание и пробуй щелкать выключателем ОД если не щелкает значит надо менять клапан включения 4 передачи. Находится он на коробке слевой стороны. Откручиваешь кардан отводишь в сторону, затем расшплинтовываешь тягу включения скоростей и там увидиш на торце датчик от него идет провод.Отсоединяешь фишку . Берешь металлическую щетку чистиш от грязи хорошо( ИНАЧЕ ГРЯЗЬ ПОПАДЕТ ВО ВНУТРЬ) потом берем очиститель карбюратора в баллоне оставшуюся грязь смываем(БЕРЕГИ ГЛАЗКИ) 5 минут перекура только не возле машины затем откручиваем 2 болта и снимаем клапан и ставим новый и проверяем щелкает или нет если да то повезло если нет надо рыть дальше проводку.Незабудь проверить старый датчик. Собираеш в обратном порядке.УДАЧИ. ЕСЛИ ЧТО ПИШИ О РЕЗУЛЬТАТЕ
Добавлено: 11 апр 2007, 16:16
vladd
Ну для начала, проще проверить наличие/отсутствие питания на самом разъеме, идущем к "датчику". Потом менять или не менять.
Добавлено: 16 апр 2007, 18:50
genamilko
vladd писал(а):Ну для начала, проще проверить наличие/отсутствие питания на самом разъеме, идущем к "датчику". Потом менять или не менять.
Сегодня нашел время занятся 4-ой передачей. Датчик с коробки не снимал,но проверил разъем. При вкл. зажиган. на датчик идет 9V. При вкл. и выкл. кнопки OD питание остается не изменным. Сам датчик при появлении питания не щелкает. Получается что не исправен датчик, но почему V-ты не меняются при вкл. и выкл. OD. Если бы кто-нибудь написал принцып работы вкл. 4-ой передачи...
Добавлено: 19 апр 2007, 22:05
genamilko
Клапан 4-ой передачи напрямую от 12В срабатывает. Подскажите куда от клапана идут провода: на реле,ЭБУ(если есть). Может кто знает какое напряжение должно поступать на клапан и когда(постоянно или при определенном режиме). Возле датчика температуры есть не подключенный желтый провод с маленьким штекером. Может он связан с 4-ой передачей(на нем также 9В при вкл. зажигании).
Добавлено: 23 апр 2007, 00:09
genamilko
НЕУЖЕЛИ НИ КТО НЕ ПОМОЖЕТ ???
Добавлено: 02 май 2007, 16:59
genamilko
Всем спасибо за советы. Проблему я устранил методом упрощения. Поставил реле под капотом и подключил его к кнопке O/D. Все работает идеально.
Добавлено: 07 май 2007, 22:47
Kesov
Re:
Добавлено: 13 май 2011, 19:17
Ариф
Приветствую, скажи пож-ста, какой датчик конкретно на что идет? У меня пропала 4-я передача, после поиска на форуме симптомов, я снял фишку с датчика температуры и коротко замкнул на массу, после чего появился 4-я передача, эпопея была длиная, был на сервисе по акпп, диагностировали акпп и двс, ощибок не нашли. Говорят, что на мозги акпп не поступает сигнал, а где он нарыто не смогли найти. Но после, того как я устранил эту проблему, я распечатал ему схему, отвез и тыкнул ему. Что сказать, приходится им тоже помочь, т.к. диагностика мне обошлось бесплатно.
Теперь вопрос: какое отношение имеет датчик температуры к свечам, к акпп понял, на стрелку понятно. и второй вопрос, что будет, если буду ездит без датчика температуры на коробку.
