Дождь - вода в салоне
- Pol@ATOM
Re: Дождь - вода в салоне
Возможность на леворукой машине чистить дренаж люка не снимая крыла есть???
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Re:
часто течет из-за неправильной клейки лобового стекла (экономия однако ), либо из-за проржавевшей рамкиruber писал(а):Всю ночь лил дождь и как результат с водительской стороны (руль левый) приличная лужа
Обнаружил сырость с обратной стороны низа панели.
Вопрос в следующем, куда стоит смотреть в первую очередь?
ЗЫ: Весной было вклеено новое стекло.
кузовной ремонт
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
в ногах пассажира лужа в дождь...
стекло проклеил герметиком, сегодня искал течь, нашел, что вода попадает через решетку печки за капотом и оттуда в салон, там есть какой-то дренаж, если есть , то как чистить?
- elmech
У меня бежало через стыки металла под крылом у лобового стекла. Надо снять крыло тогда все будет видно. Стыки проклеил герметиком, вот уже два года в салоне сухо.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
я в районе крыло в стык специально воду лил, не было ничего в салоне, а вот когда в решетки льешь-сразу капли, поэтому я на дренаж короба вентиляционного таки грешу, вечером будем искать.
- Двигатель:: 6g72 12 клапанов
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 1997
Снимай крылья, увидишь желоб для стока воды которая попадает в воздухозаборники под дворниками. Там рассыхается герметик. зачисти и залепи. у меня было так.
