Установка турбины с Делики на Паджеро 2.
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Всем привет! "издохла"турбина было принято решение купить контракт, люди говорит подходят ОК с делики взял, "мокрую" других не было .В один из чудесных дней рвёт цепь ГРМ ,собирая всё в кучу или почти всё ))) решил менять заодно и турбину ,но не тут то было ответная часть с Паджеро 2 на Деликовскую не встаёт (((,
Re: Установка турбины с Делики на Паджеро 2.
Пришлось жать ответную часть с делики ,с Владика , резать её и родную и варить.
Варили электродами по чугуну ,Аргона под рукой небыло ,сказали лучше им варить ,но в нашем "колхозе "))) всё что нашли так сказать ))
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Миха, привет!!! Вижу отчетик замострячил?))))
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Так что если будите брать уточняйте точно встанет турбина , или как говорится мы легких не ищем ))) кому что интересно спрашивайте .Всем добра !
Итак дополнение ,такая вот штука получается когда цепь ГРМ про..........)) забываем менять вобщем .
- Region87
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II/93г./5дв./АКПП/4M40/2АКБ/2печки/шноркель/багажник/кенгурятник/ксенон...
Слушай,а не проще было заменить саму ракушку?Внутрянка ведь одинаковая...
Это если клапан не прогорел.что случается чаще чем люфт крыльчатки.
Я тоже думал ,ракушки махнуть но ,посоветовавшись с людьми сказали не факт что подойдут ,
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Там все намного проще) я обрезал уши на ответке паджеро, типа круг пополам. Через толстые шайбы стянул через паджеровскую прокладку. Теперь проблема. Постоянно под нагрузкой клапан на впускном коллекторе срабатывает
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=60 вот моя тема о пердуне
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Хммм.
А купить турбину в комплекте с выпускным коллектором?
Мы именно так и продаем.
Там разница в том, что турбины с Делики практически все с водяным охлаждением.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Вот вы некрофилы...
Теме ШЕСТЬ лет...
Теме ШЕСТЬ лет...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
