Согласен.Но у меня была такая проблема:на БМВ потекла рулевая рейка рейка причём достаточно сильно(в день уходило 1-1.5 литра) и при этом она гудела и выла как незнамо что.Я сам в эти чудеса не верю,но ради интереса залил какую-то хрень,купленную в AGA (типа какой-то герметик-тюнинг ГУРа который размягчает сальники и содержит ЕР).На след день после заливки течь и звук пропал!Я был в шоке .Мало того,проездил на машине ещё около полугода без всяких проблем и продал её.Вот.Ermakoff писал(а):Чижoff, ты понимаешь, если бы я сам не разбирал насос ГУРа, то я бы поверил в панацею, а так - на самом деле это лишь оттягивание неизбежного ремонта, и в лучшем случае самого насоса, а в худшем - еще и рабочего цилиндра из-за забитых отложениями магистралей и клапанов.
Загудел гидроусилитель...
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
- Двигатель:: 6g74. 6g74mpi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2, Монтеро3
мне кажется. прежде чем лечить машину таким способом нужно найти причину
Ведь заливка всевозможных присадок это все временно
в моем случае(был подсос воздуха) я обошелся заменой резиновых колечек в насосе
рем комплект 800р и1,5 часа работы вместе со снятием установкой и прокачкой
и мне кажется что йз за добавок могут залипнуть лепистки в насосе ну это уже лично мое мнение
