а почитать тему с начала не?zeeez писал(а): Т.к номеров на раме нет, то он со мной до конца жизни, или на свалку. На семейном совете приняли решение, что друг еще поездит.
Замена кузова и рамы с v43 дорестайл на v45 терминатор(рест)
- Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: Замена кузова и рамы с v43 дорестайл на v45 терминатор(р
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
MMC 1 6G72 акпп
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
... читал читал. просто не с ориентировалси извините. А вот с табличкой на кузове как быть ... Я ведь не просто так спрашиваю, тоже обдумываю этот вариант.
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Никак не документировал. У меня вклейка в птс, что номер поврежден коррозией. Табличку переклепаю или моторный щит переварю. Решение придет по мере разборки-сборки. Вобщем на авось надеется буду. Да, и регистрационные дествия у меня запрещены с машиной. Т.е. продать, подарить и т.д. я ее не могу. она со мной навечноГурон писал(а):...вопрос к топик стартеру. Как с доками на раму, как организовал замену....
Как одокументил кузов, он все равно с табличкой - тоже могут быть вопросы ежели что...
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
... вот это я понимаю, вот что значит верный друг навечно . У меня номер кузова пока цел, может зря я его берегу... С табличкой поаккуратнее, эксперты смотрят на них очень пристально. Заклепки там не сказать что сложные, но таких нет в продаже и надо будет либо как то сохранять старые, либо проявлять смекалку по воспроизводству похожих. А просто взять и при3.14здячить обычными или просто саморезами нельзя. В этом случае ГАЙцы будут смотреть на тебя, как на подарок судьбы...
- zeeez
Ну а все-таки чем красить раму?
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Могу показать свою раму после окраски краской 3в1 из касторамы. Красил в сентябре 2015г.zeeez писал(а):Ну а все-таки чем красить раму?
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Фото в студию
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- zeeez
Работы потихоньку идут. Вчера скинули с рамы кузов и двигатель.
Скидывали кран-бортом за крышу в открытые двери.
На все ушло 2 часа времени. Подушки кузова не открутились, пришлось спилить гайки.
ИТАК САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
1. Рама V45 и V43 ОТ 24 КЛАПАННОГО 6Г72 ИДЕНТИЧНА ПО КРОНШТЕЙНАМ ДВИГАТЕЛЯ !!!
2. ТОРСИОНЫ НА V43 РАМЕ ОТ 24 КЛАПАННОГО 6Г72 ДЛИННЫЕ!!! КАК НА V45
3. МОТОРНЫЙ ЩИТ ПРАВОРУКОГО РЕСТАЙЛА И ЛЕВОРУКОГО ДОРЕСТАЙЛА ОДИНАКОВЫЕ!!! отличия только в усилителе привариваемом под рулевую колонку и педальный узел. Приварен несколькими точками к моторному щиту. Ну и дырками конечно отличается немного.
Отсюда вывод:
Перевариваем кронштейн рулевого редуктора на раме (меняем местами)
высверливаем и перевариваем железяку-усилитель на моторном щите.
Сверлим дырку под редуктор дворников и меняем панель из которой дворники растут на свою старую.
и получаем нормальный леворукий кузов и раму.
Отсюда вывод:
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Пока обнаруженные отличия в рамах это передние подушки кузова.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
ТВАЮМАТЬ почему эта информация не дошла до меня хотя-бы пол года назадzeeez писал(а):
-меняю идеальную целую прульную раму W44 на W45
а что там с передними подушками и на том-же ли месте кронштейны вертолёта (опоры кпп)?
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- zeeez
На 43 раме передние опоры на 2 болта закреплены, а на 45 передние опоры такие-же как и все остальные на одном центральном болте. Фото будут позже. Про вертолет еще сильно не мерял. Вечером озадачусь этим вопросом.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
пожалуста озадачься! и промерь все размеры по поводу смещения в перёд, назад кронштейнов двигателя и кпп а то я читал у людей карданы не встают то короче то длинней т.к. на своей V43 24valve меняю раму и 43, 12кл.без хирургии не встаёт! решил заказать теперь V45 по твоим прикидкам вроде всё встаёт по местамzeeez писал(а):На 43 раме передние опоры на 2 болта закреплены, а на 45 передние опоры такие-же как и все остальные на одном центральном болте. Фото будут позже. Про вертолет еще сильно не мерял. Вечером озадачусь этим вопросом.
- zeeez
Озадачился!
У меня одинаково стоят вертолеты и кронштейны движка на обеих рамах.
Сами вертолеты похоже разные. У меня 43 с мкпп, а 45 с акпп.
Различия кронштейнов подушек кузова на фото.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Вот фотки
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
спасибо тебе добрый человек порадовал! заказал теперь 45 раму! не люблю танцы с бубном, люблю что б всё по феншую
надеюсь у нас всё сростётся! удачи
- МДМ
у меня 12 клапанный, а раму подкатил от 24 клапанного праворульного. всё подошло один-в-одинmitjaich писал(а): т.к. на своей V43 24valve меняю раму и 43, 12кл.без хирургии не встаёт!
- МДМ
фото выложил в своей теме.igor1 писал(а):Фото в студию
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2412113
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
мне не рассказывай передомной 3 рамы V43 12кл, V45 3500, и моя V43 24кл кронштейны двигателя на раме сидят ниже как у v45 3500,сталобыть проём шире! и по торсионам не сходяться у 24кл как-у 3500 длинные у 3000 12кл короткие как у V44 2500D в общем v43 3000L 24valve отдельная машина скажем просто V43 24valve сборная солянка И где-то я слышал 3000L 24Valve прульных не бываетМДМ писал(а):у меня 12 клапанный, а раму подкатил от 24 клапанного праворульного. всё подошло один-в-одинmitjaich писал(а): т.к. на своей V43 24valve меняю раму и 43, 12кл.без хирургии не встаёт!
- zeeez
Еще нашел небольшое отличие рамы v45 от v43 24 клапана: На 45 раме нет кронштейна рулевого демпфера.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
это уже детали , главное чтобы мотор с трансмиссией на свои места встали! кстати кронштейны крепления кузова на той-же высоте или выше?zeeez писал(а):Еще нашел небольшое отличие рамы v45 от v43 24 клапана: На 45 раме нет кронштейна рулевого демпфера.
