Страница 4 из 6
Re: Подскажите про домкрат
Добавлено: 09 апр 2014, 14:06
Aleks_I
Подскажите , а , кто пробовал домкратом , как на шиномонтаже , с длинной ручкой и им накачивается , поднимать под мост по центру , перед или зад для ремонта подвески в домашних условиях ? Кузов трогать не хотелось-бы , вот и думаю , чем-бы надёжным пользоваться для замены колодок или ещё чего ? И самое главное , чтоб по-меньше под машину на карачках лазить туда-назад , подскажите новичку , чем пользуютесь , не штатным-же ?
Добавлено: 09 апр 2014, 16:02
SNK979
Поддомкратить по центру заднего моста, снять колёса, залезть под машину - хороший способ членовредительства (самоубийства).
Под кузов никто не домкратит. На раме есть специальные места.
На шиномонтаже сразу пресекаю попытки поднять машину за мост, а тем более под переднюю балку (сминается защита).
Как ни странно, при ремонте подвески, обхожусь штатным домкратом и набором брусков и чурбачков.
Добавлено: 09 апр 2014, 16:52
artem2121
подкатной домкрат конечно удобно но только в гараже в машине занимает много места. я свою машину поднимаю 20 ти т. широкая площадка ,достаточная высота,легкость подъема. сзади можно домкратить за мост. во время поездки лучше с собой возить еще лист железа примерно 50х50 8мм если грунт мягкий можно подложить под домкрат чтобы он не ушел в землю .деревяжка разламывается .
Добавлено: 09 апр 2014, 21:00
Aleks_I
SNK979 писал(а):Поддомкратить по центру заднего моста, снять колёса, залезть под машину - хороший способ членовредительства (самоубийства).
Нет , залезть под машину на домкрате пока ума не хватило , я имею ввиду ремонта подвески , колодки и т.д.
На П3 рамы , как таковой я не нашёл да и до неё сантиметров сорок с лишним , места там есть , но уже полметра да ещё колёса вывеси...
Штатным или им подобным под рычаг , не вопрос , а если сам рычаг менять или например пружину... Вот и подумал я , а если мощным домкратом под мост - делает так кто ?? Под передней балкой защиты у нас нет , она тут делится на две части и самое главное , что уже давно не тридцать лет и не пятьдесят , чтоб корячится поменьше...
Добавлено: 09 апр 2014, 21:08
Aleks_I
artem2121 писал(а):подкатной домкрат конечно удобно но только в гараже в машине занимает много места. я свою машину поднимаю 20 ти т. широкая площадка ,достаточная высота,легкость подъема. сзади можно домкратить за мост. во время поездки лучше с собой возить еще лист железа примерно 50х50 8мм если грунт мягкий можно подложить под домкрат чтобы он не ушел в землю .деревяжка разламывается .
Двадцатитонник это вещь , но я его самого , наверное , хрен подниму , а ещё подсунь , направь , накачай лёжа на брюхе , для меня не подходит , а так , конечно - вещь. Вот я и ищу варианты для себя , век живи и век учись , посоветоваться всегда нужно
Добавлено: 09 апр 2014, 22:18
artem2121
Aleks_I писал(а):artem2121 писал(а):подкатной домкрат конечно удобно но только в гараже в машине занимает много места. я свою машину поднимаю 20 ти т. широкая площадка ,достаточная высота,легкость подъема. сзади можно домкратить за мост. во время поездки лучше с собой возить еще лист железа примерно 50х50 8мм если грунт мягкий можно подложить под домкрат чтобы он не ушел в землю .деревяжка разламывается .
ни такой он и большой . а так вот пожалуйста подкатной только я вот ни помню на П 3 мост ни алюминевый ничего там ни треснет если за него всю машину поднимать.
Добавлено: 10 апр 2014, 00:37
Старый_Пень
если не за мост, то как поднимать жопу? других вариантов не нашел больше, но неудобно писец
джек рулит
Добавлено: 10 апр 2014, 00:51
triode-master
штатный пыжовский домкрат (красного цвета) - это лучшее что я видел.
Аргументов куча.
А для тех у кого машина падает и лыжи не едут, объясню, в любом случае при поднятии машины должна быть страховка,
которой может быть просто пенёк, колесо или спец подставка (продаётся в магазине).
Добавлено: 10 апр 2014, 07:54
SNK979
Старый_Пень писал(а):если не за мост, то как поднимать жопу? других вариантов не нашел больше, но неудобно писец
джек рулит
Если, например, стоит задача поменять задние пружины - то за фаркоп.
Если поменять одно колесо или колодки - под чулок моста или продольный рычаг, поближе к колесу.
Если поменять колёса местами - опять же поднимаю одно колесо и использую запаску.
Если надо вывесить задний мост, например для снятия редуктора, поднял одну сторону, подставил козлик, поднял другую.
Это если в гараже, дворе, на асфальте-бетоне.
В говнах или в колее, да. Джек рулит.
Выбрался из говен на ровную полянку, а там делай что хош...
Добавлено: 10 апр 2014, 18:49
Aleks_I
artem2121 писал(а):Aleks_I писал(а):artem2121 писал(а):подкатной домкрат конечно удобно но только в гараже в машине занимает много места. я свою машину поднимаю 20 ти т. широкая площадка ,достаточная высота,легкость подъема. сзади можно домкратить за мост. во время поездки лучше с собой возить еще лист железа примерно 50х50 8мм если грунт мягкий можно подложить под домкрат чтобы он не ушел в землю .деревяжка разламывается .
Да , именно так требует руководство по ремонту автомобиля , только сзади не под мост , а под поперечную балку рычагов , но страшно , блиннн...
Добавлено: 10 апр 2014, 20:51
SNK979
Если в костюме и при галстуке - тогда вот:
Добавлено: 10 апр 2014, 21:07
artem2121
круто а чем качать ногой или компрессор с собой возить.
Добавлено: 10 апр 2014, 21:09
Aleks_I
Вот вопрос - при поднятии под мост , не стремиться ли машина уехать вперёд , спереди ручника нет у нас . Паркинг и полный привод с блокировкой - тогда зад не провернёшь ?
Добавлено: 10 апр 2014, 21:14
artem2121
Aleks_I писал(а):Вот вопрос - при поднятии под мост , не стремиться ли машина уехать вперёд , спереди ручника нет у нас . Паркинг и полный привод с блокировкой - тогда зад не провернёшь ?
для этого и существуют бошмаки . противооткатные упоры под колеса.
Добавлено: 10 апр 2014, 22:20
SNK979
Тогда вот крузаковский:
Добавлено: 11 апр 2014, 00:13
Pteradaktel
Aleks_I, теперь возит)) люлей получила, щас и запасной ключ, и батарейки и запаску и даж арсеналовский набор прикупила,
Николаич, тут ты тож немного неправ, такой домкрат только внешне удобен..но с него падаешь..проверено..
Старый_Пень, на лето беру костюм пекаря в магазинах спецодежды ( у нас восток-сервис), на остальные сезоны - жиперский комбез (щас шьет Кенник) + туристический коврик, сложенный гармошкой (одну сторону канцелярским ножом подрезаешь) + пленка пара метров..
Правильно установленный домкрат позволяет приподнять даж завалившуюся машинку и без "башмаков" ( хотя один с собой вожу, а вот друг с этой целью кувалдочкой пользуется)..
как то так
Добавлено: 11 апр 2014, 07:21
atas80
На сегодня передвигаясь только по городу с собой НИЧЕГО не вожу.
Но хочется прикупить вот такой домкрат:
http://www.jet-center.ru/index.php?page ... t&Itemid=6
Благо воздух есть и в гараже и в машине.
Но пока найти его не могу. У продавцов в инете нет их в наличии.
Добавлено: 11 апр 2014, 07:36
dvm99
Ну его нафиг... Опасная штука!
По сравнению с гидравликой нужно больше требований по безопасности соблюсти...
Добавлено: 11 апр 2014, 08:11
artem2121
atas80 писал(а):На сегодня передвигаясь только по городу с собой НИЧЕГО не вожу.
я так понимаю это пневмо гидравлический и воздух служит для более легкого и быстрого подъема к этому домкрату нужен еще компрессор.
Добавлено: 11 апр 2014, 08:38
atas80
Да правильно понимаете. А по безопасности он ничем не отличается от обычного бутылочного.
Помимо легкости и быстроты это еще и удобно - не надо мастурбировать вверх-вниз лежа под задним мостом
