компресор кондиционер
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Потерроризировал наших маньяков по этому вопросу.
Значит так:
Компрессор кондея для накачки колес - это вэри гуд.
39-й баллон набивает с 0 до 2 атм за 2.5-3 минуты (Сафари).
НИ У КОГО ОН ЕЩЕ НЕ СЛОМАЛСЯ за 2,3,4 года.
Смазка - масло или WD-40, на выбор, перед работой.
Рессивер набивает до 12 атм.
Себе тоже буду делать на боевую машину.
Значит так:
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Chairman
А у меня таких зиловских 2 или 3
Качают они неподеццки может тоже под капот впендюрить Тока, по моему, некуда Если только с воздфильтром помудрить....
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Мой автомобиль(и):: П2 коротыш 1991 г.в. в стоке, ждём перемен...
Re: компресор кондиционер
Хочу поднять тему!
Машина у меня без кондея, есть огромное желание поставить на штатное место компрессор кондера, по моему даже проводка от него есть с заглушками. Потом рессивер и т.д. Подскажите кто себе ставил? Интересуют вопросы:
1) Сама схема подключения проводки и арматуры;
2) От чего взять рессивер;
3) Где взять реле отключения компрессора при достижении нужного давления в рессивере:
Ну пока все, а там как пойдет...
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Рессивер от грузовика
Реле давления в магазине (ДР-Д,ДРМ-Д)
Схема:реле стартёрное 1шт,реле давления 1шт,предохранитель на колодке 1шт,3м. провода одножильного,компрессор,шланги пластиковые воздушные от грузовика.
Спасибо за позновательный ответ
Рессивер от грузовика - от какого?
Реле давления в магазине (ДР-Д,ДРМ-Д) - что это?
Схема:реле стартёрное 1шт,реле давления 1шт,предохранитель на колодке 1шт,3м. провода одножильного,компрессор,шланги пластиковые воздушные от грузовика. - тут вроде всё понятно, но ничего не понтно
Мне бы схемку с фотками
PS: модераторам просьба переименовать тему для более понятного названия, например: компрессор кондиционера - как авто компрессор.
