Нид хелп! Вибрация и резонанс!
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Снимали, смотрели, там если бы разбито было - люфт бы сразу был виден и масло бы побежало через сальник коренного.Кубик писал(а):Когда сцепление меняли, надо было маховик скинуть и подшибник на колене посмотреть, может подшибник или посадочное гнездо разбито. Из-за посадочного гнезда вполне может резонировать на определенных оборотах.
- Ermakoff
Да вот же, уже во что только не поверишьКубик писал(а):Барабашка! Когда наружу вылезет, труднее будет реанемировать. Неужели стетоскопом не прослушивается. Без коробки бы послушать. Может на главном валу РККП какая нибудь засада.
Стетоскопом не слышно ничего постороннего. Вал КПП ни причем, вибрация и при выжатом сцеплениию
- Ermakoff
Короче говоря, сегодня решили на всякий случай поставить ремень балансиров, заодно обнаружили недостаточную затяжку шкива на коленвалу (причем монтировкой не шевелился он при проверке), в-общем, поставили ремень, положенным моментом закрутили шкив и всё прошло
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Я же говорил - дрыгатель.Ermakoff писал(а):Короче говоря, сегодня решили на всякий случай поставить ремень балансиров, заодно обнаружили недостаточную затяжку шкива на коленвалу (причем монтировкой не шевелился он при проверке), в-общем, поставили ремень, положенным моментом закрутили шкив и всё прошло
А ремень балансиров можешь снова снять - он не причем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Говорил же морду колена надо продиагностировать. Я когда ремень менял на 4Д56, так обнаружил что паз на шкиве вообще разбило, пришлось туда рядом со шпонкой пластинку вбить и затянуть покрепче, пока ездит, но шкив на всякий случай ищу.Ermakoff писал(а):Короче говоря, сегодня решили на всякий случай поставить ремень балансиров, заодно обнаружили недостаточную затяжку шкива на коленвалу (причем монтировкой не шевелился он при проверке), в-общем, поставили ремень, положенным моментом закрутили шкив и всё прошло
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- Добрый Фей
бред конечно, но....
на заднем бампере на левой площадке
на переднем на обоих
стоят большие резиновые кубики - демпферы вибраций. Может отвалились?
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
- Жипер
Ни хрена себе бред!Добрый Фей писал(а):бред конечно, но....
Человек мог без головки и колена остаться, те практически дрыгатель в помойку.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Ну теперь лыжи в машину и в приэльбрусье на праздники в смысле в Терскол на Чегет гонять движек в норме Я в понедельник опять на лагонаки .Запарила такая зима снег 1 раз был и тот 1.5дня лежал и расстаял.Хоть в горах недельку зиме порадуюсь.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- Добрый Фей
Смешно, ноЖипер писал(а):Ни хрена себе бред!Добрый Фей писал(а):бред конечно, но....
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E173453568
Деталь номер 60013B
Volvo 945
Volvo 945
