Сигнализация включенного межосевого дифа
Добавлено: 28 янв 2007, 21:52
Banderlog
Братцы, сегодня обнаружил почему у меня не горит лампочка сигнализации межосевого диференциала. Её там просто небыло. Причина её изъятия старым хозяином тоже стала ясна. Лампочка постоянно мигает при любом положении рычага раздатки. Это глюк электрики или все-таки в раздптке какая-то фигня? Кто сталкивался с похожим?
Re: Сигнализация включенного межосевого дифа
Добавлено: 28 янв 2007, 22:07
DarkTom
Banderlog писал(а):Братцы, сегодня обнаружил почему у меня не горит лампочка сигнализации межосевого диференциала. Её там просто небыло. Причина её изъятия старым хозяином тоже стала ясна. Лампочка постоянно мигает при любом положении рычага раздатки. Это глюк электрики или все-таки в раздптке какая-то фигня? Кто сталкивался с похожим?
датчик
Добавлено: 29 янв 2007, 21:21
Banderlog
А где он есть, как выглядит и что с ним можно сделать, чтобы убрать эту неприятность?
Добавлено: 29 янв 2007, 21:30
VanVin
В задней части раздатки сверху три датчика. Смотреть надо и левый, и правый (кроме центрального- это выбор 2wd-4wd). Но возможно глюк из-за проводки, она там практически ничем не защищена.
Добавлено: 20 авг 2010, 12:25
Zahar
У меня вот такой вопросик.. Включаю меж осевой диф лампочка моргает, а сзади жжужание какое то. Отключаешь диф жжужание пропадает.. Что бы это значило?
Добавлено: 20 авг 2010, 12:42
drcham
У меня другой вопросик. Увж. Zahar вы чем включаете межосевую блокировку?
Добавлено: 20 авг 2010, 12:58
HiTEX
Zahar писал(а):У меня вот такой вопросик.. Включаю меж осевой диф лампочка моргает, а сзади жжужание какое то. Отключаешь диф жжужание пропадает.. Что бы это значило?
Это начинает работать пневмопривод блокировки. Но качать он должен не постоянно а сек 5-10. Если жужжит постоянно , надо смотреть систему трубочек и шлангчиков ну и выключатель по давлению
Добавлено: 20 авг 2010, 15:04
Jenek
drcham правильно заметил: включаете чего межосевую (рычаг раздатки) или межколесную (кнопачка) блокировку?
Добавлено: 11 янв 2011, 09:57
Lut_
у меня тоже мигает. Я подозреваю еще вакуумный клапан, что под капотом, возле правой фары. Он у меня треснут был, заклеили, но может недостаточно? На что он вообще влияет и как правильно называется чтоб заказать новый. Главное работает все правильно, но лампа мигает. И у меня паранойя развилась уже
Добавлено: 14 янв 2011, 00:08
homa70
Lut_ писал(а):у меня тоже мигает. Я подозреваю еще вакуумный клапан, что под капотом, возле правой фары. Он у меня треснут был, заклеили, но может недостаточно? На что он вообще влияет и как правильно называется чтоб заказать новый. Главное работает все правильно, но лампа мигает. И у меня паранойя развилась уже
посмотри вот здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 74#p794674
Добавлено: 14 янв 2011, 02:35
Серега Сахалин
Найди хорошего автоэлектрика, пусть проверит блок управления раздаткой.
Будешь знать какой датчик именно не работает. Это схема для Pajero2 c МКП.
У тебя, если я правильно понял, Pajero3, схема может быть своя (смотри в своем мануале)
Вакуумный клапан с миганием не связан. Если хочешь заменить,
вот пример: Блок Клапанов электромагнитный MB 620532 -2 050,66р в EXIST. (это мой)
В блок входят два клапана с обвязкой, по 1 шт новые клапана не продаются.
Позвонишь туда, скажешь свой VIN, тебе скажут твой номер.
(Если при отключении на раздатке полного привода в положение 2Н у тебя
продолжает крутиться передний кардан, то может проблема в этом блоке,
но проверить надо всю систему вакуумного включения-отключения, тема такая была)
Добавлено: 14 янв 2011, 07:50
Lut_
Спасибо! Попробую порыться
Добавлено: 21 янв 2011, 09:26
Lut_
Серега Сахалин писал(а):Lut_ писал(а):у меня тоже мигает. Я подозреваю еще вакуумный клапан, что под капотом, возле правой фары. Он у меня треснут был, заклеили, но может недостаточно? На что он вообще влияет и как правильно называется чтоб заказать новый. Главное работает все правильно, но лампа мигает. И у меня паранойя развилась уже
doc_razdatka.pdf
Спасибо за помощь! Все устранил! В сервисе мне вывернули все пять датчиков, промыли их в керосине, поставили, все работает. Цена вопроса 800руб.
