balu писал(а):Самопрроизвольно включается передний мост или часть переднего моста.
При торможении, особенно при одновременном торможении и повороте происходит чувствительный удар в трансмиссию, похоже на срабатывание АБС только сильнее. При этом на приборной панели горит только задний мост. По звуку похоже что передний мост включен.
я думаю что это износ вакуум-насоса.
Лампочка контроля тормозов еще не загорается ?
В режиме 2Н правая полуось разомкнута, если есть вакуум в вакуумной системе (вакуум-насос - вакуум-усилитель тормозов - привод отключения/включения правой полуоси).
Если производительность насоса упала (изза износа или еще чего), когда Вы нажимаете на тормоз,разряжение в вакуумной системе падает (давление приближается к атмосферному), привод замыкает правую полуось к редуктору.
Примерно такая картина может быть. Надо измерять вакуумметром разряжение, на заведенном двигателе, в том числе при нажатии и отпускании педали тормоза.
Побочный симптом: если на холостом ходу несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, она (педаль) должна стать более тугой, и загореться красная лампа контроля тормозной системы. Если да - ищите проблему в вакуум-насосе, или в трубопроводах
