Маятник. Какой лучше
- de
Re: Маяник. Какой лучше
По движку тоже только одну гайку порвал, а вот по подвеске 50/50 либо порвешь, либо повезло.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Полностью с Вами согласен, хотя всё что на уровне или ниже рамы по подвеске кузовщине я срезал/высверливал процентов на 70, не считая крестовин карданов-там всё откручивается/закручивается, не смотря на возраст.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Кто-нибудь может выложить размер маятниковых втулок? (а ещё лучше весь её чертёжик) Хочу их заказать выточить.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Маятник. Какой лучше
Недавно менял все ента добро.. Сошку выкрутил карашо, накидник на 32 и квадрат в 2,5 метра в длинну. Открутилась как милая.
Сошку мв с женой болгарина поделили и она потом благополучна вылезла из тяги. Маятниг склоняюсь к 555. Вся передняя подвеска на 555.
Наконечники по 3 года бегают. По асфальту думаю и больше. Всё шприцуеца.
- dvm99
Ветка не про сошку, а про правую сторону рулёвки. С сошкой у меня (тьфу 3 раза) всё хорошо. В маятник, говорят, ставят бронзовые втулки, врезают маслёнку и забывают про это место. Но размеров нигде не нашёл.
- Карбафос
Была отдельная тема с фотами...как чел делал. Поисчите в поиске.
- dvm99
Карбофос, красавец, спасибо за наводку!
Вот эта ветка (яндекс с расширенным поиском рулит!) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=69714
- Карбафос
Да всегда пжалусты!
- Карбафос
Кстате, проведённые исследования показали... Маятники бывают двух форм: 1) Китайчиская (ввиде бабОчки) 2) по форме как ориджинал.
Внутренности и устройство разное. Китайчиские они разборные на гайках верх и низ. Родная сверху закрыта заглушкой (которая съёмная),
а снизу гайка держит сошку. Сошка на маятник продаётся отдельно...700р.
- dvm99
На маятнике сошки нету, а есть рычаг (по мануалу). Ты его имел ввиду?
- Карбафос
А чем он от сошки отличаетца? (акромя размера?)
- dvm99
Узлами принадлежности.
- Карбафос
Хрень одна и тажи. Размер посадочный разный, сам девайс одинаковый...рычаг или сошка, как его не назови одно и тожи.
- dvm99
Давеча скидывал правый рычаг и с оказией маятник ещё раз прощупал. Оказалось, что люфт в шаровом наконечнике и очень такой приличный. В самом маятнике всё ОК, ось не люфтит. Но, блин, всё равно получается весь узел под замену . Отдельно наконечника с шаровой, я как понял, не продают. Или ошибаюсь? Так-то гайка там есть, чего б отдельно наконечник не продать...
- Карбафос
Продают! пройдись поиском по ЕМЕХ.ру
- dvm99
Всё-таки уважаю я этого мужика с дудкой!
Нашёл через емех. Эти рычаги и на экзисте есть, просто затерялись из-за путанницы. Кому надо- Optimal номер G7-717 . Есть ещё Фленор. Что лучше?
- Карбафос
да всегда пожалуста...))) мне не жалко.
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Лучше - оригинал, MB 831043 - наружный и MB 831044 - внутренний.dvm99 писал(а):. Эти рычаги и на экзисте есть, просто затерялись из-за путанницы. Кому надо- Optimal номер G7-717 . Есть ещё Фленор. Что лучше?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- dvm99
Речь не про наконечники рулевых тяг, а про элемент маятника (типа сошки), в оригинальном каталоге его нету.
