Гайку мона гайколомом разрезать или просто зубилом разрубитьWist писал(а):Гайку погреть газом и открутить , саму сошку спилить болгаркой.
Маятник. Какой лучше
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Маяник. Какой лучше
- Двигатель:: Бензин
я CTR неделю назад
покупал с Екзиста, надеюсь не подделка
pajero II
1992г
2500TD
1992г
2500TD
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
греть стучать рубить однако жалко сам ГУР не сталоб ему от етого плохо....Alessandro писал(а):Гайку мона гайколомом разрезать или просто зубилом разрубитьWist писал(а):Гайку погреть газом и открутить , саму сошку спилить болгаркой.
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- витал71
вроде легко откручиваеться,накидной на 32 и труба 1,5 мAlessandro писал(а):Гайку мона гайколомом разрезать или просто зубилом разрубитьWist писал(а):Гайку погреть газом и открутить , саму сошку спилить болгаркой.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Только вот резать всё равно придётся, сам рычаг сошки. Его сдёрнуть проблема
Дед Василь
- Тимоха
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Насчет маятника не рискнул (т.к. маленький, но механизм как-никак) поставил оригинал - для такой ответственной вещи 2700 почти ::-): не жалко, а вот насчет шаровых, рулевых тяг-наконечников, подшипников и т.п. всем настоятельно
рекомендую GMB (ну если конечно всётаки решили брать неоригинал) - проверено уже не на одной машине лет за 6, к тому же они с тавотницами и на многих японках GMB ставится на заводе как оригинал, ну и по деньгам очень даже приличненько...
А вообще, думаю что надо очень хорошо оценивать - какую деталь можно ставить неоригинал, а какую не стОит - не дай бог в больнице будешь лежать и думать - Даааа сэкономил тыщёнку
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
- Двигатель:: дизель 4М40
На полу в гараже, проставка в виде кувалды, молоток и ещё молоток 2 кГ. Слетела, причем с одного удара! Наверное правильно установил. На живой машине и долбил и что не делал... Результат был отрицательный!HiTEX писал(а):Только вот резать всё равно придётся, сам рычаг сошки. Его сдёрнуть проблема
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
- Тимоха
А для рулевых и т.п. Кувалда в принципе самый лучший "съемник", только бить нужно очень сильно и очень точно, и что самое интересное - самый безболезненный ::-): , по сравнению с ней спец. съемники шаровых отдыхают...STimon писал(а):На полу в гараже, проставка в виде кувалды, молоток и ещё молоток 2 кГ. Слетела, причем с одного удара! Наверное правильно установил. На живой машине и долбил и что не делал... Результат был отрицательный!HiTEX писал(а):Только вот резать всё равно придётся, сам рычаг сошки. Его сдёрнуть проблема
8906074404семь
А как разобрать маятник 555??? Он вроде как показался завальцованным сверху??? Кто разбирал?
П2 - продан!
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
витал71 писал(а):вроде легко откручиваеться,накидной на 32 и труба 1,5 мAlessandro писал(а):Гайку мона гайколомом разрезать или просто зубилом разрубитьWist писал(а):Гайку погреть газом и открутить , саму сошку спилить болгаркой.
Мне не помог ни такой метод, ни нагрев, ни замачивание...Срезал я эту гайку болгаркой быстро и аккуратно! Вместо неё поставил гайку ступицы волга/газель: 39р против 350р оригинал, по резьбе один в один, стенки потолще.
По маятникам: заводской прослужил 16 лет, был заменён на оригинал, прослужил 3 года-люфтит, но пока не менял.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Да что бы "огненный ключ" не помог??? Что ж там должно было быть то??? Если только сварка... Не за два, так за три приёма, да с водичкой... открутится всё что угодно!
П2 - продан!
- Fil
Там был полный пипец 18-ти летней выдержки!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Ну не знаю... Турбина явно 17 летней выдержки на прошлой неделе снялась вообще БЕЗ проблем! Честно говоря удивлён японским автопромом... Хотя всякое бывает...
П2 - продан!
- Fil
А причём тут турбина? я свой 19-ти летний движок разобрал без проблем, ничё не сломал!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Был удивлён этому, особенно в сравнении с отечественным автопромом... Все гайки и шпильки на коллекторе открутились и цвет такой золотистый внутри... Не ожидал такого. А горелкой ещё не разу не было, чтобы не открутилось, может ещё не лазил в такие места...
П2 - продан!
- de
По движку тоже только одну гайку порвал, а вот по подвеске 50/50 либо порвешь, либо повезло.
- Fil
Полностью с Вами согласен, хотя всё что на уровне или ниже рамы по подвеске кузовщине я срезал/высверливал процентов на 70, не считая крестовин карданов-там всё откручивается/закручивается, не смотря на возраст.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Кто-нибудь может выложить размер маятниковых втулок? (а ещё лучше весь её чертёжик) Хочу их заказать выточить.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Маятник. Какой лучше
Недавно менял все ента добро.. Сошку выкрутил карашо, накидник на 32 и квадрат в 2,5 метра в длинну. Открутилась как милая.
Сошку мв с женой болгарина поделили и она потом благополучна вылезла из тяги. Маятниг склоняюсь к 555. Вся передняя подвеска на 555.
Наконечники по 3 года бегают. По асфальту думаю и больше. Всё шприцуеца.
- dvm99
Ветка не про сошку, а про правую сторону рулёвки. С сошкой у меня (тьфу 3 раза) всё хорошо. В маятник, говорят, ставят бронзовые втулки, врезают маслёнку и забывают про это место. Но размеров нигде не нашёл.
