Предстоит замена цепи в раздатке, есть вопросы...
Добавлено: 25 сен 2006, 11:01
МОРРО
ВОпрос номер раз - где делать, надо что бы сделали быстро, качественно, не оч дорого...
Думаю это всё нереально (( потому скорее всего буду с "дядей Васей" договариваться + сам поучаствую, для контроля качества так сказать.. .
Отсюда второй вопрос: есть ли какие камни подводные ? (кроме падения этой агрегатины на голову конечно ))
Ну и третий вопрос: цепь привезут на этой неделе, коробку снимать, колоть, может что ещё надо заоодно поменять ? ну такого что как правило тоже из строя выходит при растянутой цепи.
Заранее спасибо )
Добавлено: 25 сен 2006, 12:55
Ermakoff
Камней можно сказать и нет никаких, я снимал сам (с братом), колол и собирал (только раздатку), главное не забыть при сборке регулировочные шайбы подшипников, ну и аккуратно собирать-протягивать, чтоб не текло потом нигде.
Добавлено: 27 сен 2006, 07:53
Алёша
IMHO надо бы сальнички сразу заменить и проинспектировать приводные шестерни
ЗЫ: и крестовины заодно
Добавлено: 27 сен 2006, 08:30
Chairman
Еще может цепь не подойти
Добавлено: 27 сен 2006, 09:38
МОРРО
Сальники вроде не текут, да и замена их походу производится без разбора коробки Имхо.... а вот со звёздами и крестовинами... надо поковыряться.... Уж не знаю почему, но масло в раздатке всегда тёмное (( в коробке намного светлее (меняю вместе) может цепь виновата растянутая.... а может и мосты и меня с разными числами передаточными (эт я так себя загоняю, что бы посмотреть, осталось понять как?)), а тема есть.. В раздатку лазили, видно по непрофессионально положенному герметику + подтеканию по шву. Что они могли там делать как не менять цепь ? машине 10 лет получается вторая (вторая ли ?) замена цепи, я конечно не спец, но стоит задуматься над передаточными числами мостов....
Добавлено: 27 сен 2006, 09:39
МОРРО
Chairman писал(а):Еще может цепь не подойти
Это как это ? вроде всё по ВИНУ заказывал....в ехziste..
Добавлено: 27 сен 2006, 09:50
Chairman
Ну если по вину, тогда с 90% вероятностью подойдет!
У меня просто товарищ (писал уже раньше на форуме) две раздатки купил б/у что то там мудрил, потом собрал одну рабочую. Так вот у него были все три (!) цепи разные.
Добавлено: 27 сен 2006, 09:53
МОРРО
Chairman писал(а):Ну если по вину, тогда с 90% вероятностью подойдет!
ТАк у меня и коробка с раздатнкой имеется...
Правда другая ((
МОРРО
и всё же, как проверить мосты на соответствие ?
Добавлено: 27 сен 2006, 09:58
Chairman
Говорят по наклейке можно... Но переклеить не проблема, если уж агрегаты меняют....
А так я раньше тоже задавал здесь такой вопрос: ответ Разобрать и посчитать зубья на шестеренках
Добавлено: 27 сен 2006, 10:15
МОРРО
Chairman писал(а):Говорят по наклейке можно... Но переклеить не проблема, если уж агрегаты меняют....
разобрать....ЖУТЬ! я тут про замену цепи со страхом думаю, а тут диф разобрать.. да ещё два !
Добавлено: 27 сен 2006, 10:33
Chairman
У меня такой вопрос встал когда хотел мост махнуть на блокируемый. Как подобрать одинаковое передаточное число.
Хотеть то хочу до сих пор, а вот по каким параметрам заказывать - не знаю
Re: Предстоит замена цепи в раздатке, есть вопросы...
Добавлено: 27 сен 2006, 10:45
DarkTom
МОРРО писал(а):ВОпрос номер раз - где делать, надо что бы сделали быстро, качественно, не оч дорого...
Заранее спасибо )
кхе-кхе, мы начнем работать на следующей неделе, и несколько раздаток в разборе есть...
Добавлено: 27 сен 2006, 10:50
МОРРО
DarkTom писал(а):МОРРО писал(а):ВОпрос номер раз - где делать, надо что бы сделали быстро, качественно, не оч дорого...
Заранее спасибо )
А где Вы щас? в Царицино ?
Добавлено: 27 сен 2006, 10:53
Sibo
МОРРО писал(а):и всё же, как проверить мосты на соответствие ?
Поиск включи,точно помню Monterorider писал про это.
Добавлено: 27 сен 2006, 10:57
МОРРО
Sibo писал(а):МОРРО писал(а):и всё же, как проверить мосты на соответствие ?
увы ничего поиск не находит (
Добавлено: 27 сен 2006, 11:01
DarkTom
МОРРО писал(а):А где Вы щас? в Царицино ?
нет, Хлебозаводский пр., но не на старом месте...
Добавлено: 27 сен 2006, 11:11
Sibo
МОРРО писал(а):Sibo писал(а):МОРРО писал(а):и всё же, как проверить мосты на соответствие ?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8%F1%EB%EE
Добавлено: 27 сен 2006, 11:35
МОРРО
БОльшой спасибо!! то ли поиском я не умею пользоваться то ли ваше не знаю как это. Ничо у меня не получается с этим поиском(
Добавлено: 27 сен 2006, 11:38
МОРРО
DarkTom писал(а):МОРРО писал(а):А где Вы щас? в Царицино ?
ок. если в выходные не сменяю - позвоню. тел не изменился?
