BFGoodrich All-Terrain T/A 33X10.5 R15 - кто юзал?
Добавлено: 13 июн 2004, 21:31
Rusbear
Ввиду намечаемой переобувки прошу совета по поводу нижеследующего:
1. Встанет ли на 2-го Пыжика такая обувка без лифтинга (BFGoodrich All-Terrain T/A 33X10.5 R15 или 33х9.5 R15)? Слышал только мнение, что ДОЛЖНА встать. А как на самом деле?
2. Какова ходимость BFGoodrich All-Terrain T/A? К примеру, у знакомого Yokogama (модель не помню) отходили 150 тыс. км. и имеют протектор 3-4 мм. Впечатляет :o
3. Кто еще из производителей имеет шины подобной размерности? Хочется поставить максимально возможный размер на штатные литые диски без дополнительных ухищрений (сейчас стоит 265/70 R15).
Добавлено: 15 июн 2004, 01:14
Andrei V6 3.5
Я ставил BFG AT 31/10,5/15 и ездил на ней в Тунис. 2 тыс. км. не оставили на ней никаких видимых следов :D Ходимость зависит от режима эксплуатации, говорят, что BFG ходят по 60 тыс и более. А вот 150 мне кажется, это сомнительно ну да чего не бывает. ;) В этом плане Yokohama, BFG, должны быть примерно сопоставимы.
Добавлено: 15 июн 2004, 12:41
Rekardo
C резиной не подскажу :( все больше на цепях как-то :D , а вот про штатные диски забудь вообще, очень много грязи в себя набирают! Особенно не приятно выковыривать её руками из полых спиц с внутренней стороны диска :evil: Вчера имел с этой проблемой полный кайф!!! на дороге, а затем на мойке.
Добавлено: 15 июн 2004, 14:19
Arkhipov K.
Rekardo писал(а):Особенно не приятно выковыривать её руками из полых спиц с внутренней стороны диска :evil: Вчера имел с этой проблемой полный кайф!!! на дороге, а затем на мойке.
Не понял. А зачем? Само не вывалится что ли? Ну потрещит по подкрылкам комьями грязи, ну поболтает на дороге, пока колеса очистятся.....У тебя же не 37 резина стоит, чтобы после грязи ехать было тяжело из-за вибрации колес с налипшей глиной......
Добавлено: 15 июн 2004, 14:28
Rekardo
Привет Костя!
Я не знаю, как на "37" , но меня вчера колбасило всю дорогу на шоссе (180 км) скорость 110-120, а на мойке ручками вынимал из внутренностей спиц утрамбованную грязь т.к. керхер не подлезал. То ещё занятие :evil:
Добавлено: 15 июн 2004, 15:56
Vlad@Amigo
REM
После говн и снега - стандартная процедура почистить колёса, какие бы диски не стояли. Помниться, когда я первый раз из сугроба вылез - испугался, подумал сломалось что-то, так колбасило.
Добавлено: 15 июн 2004, 16:07
Arkhipov K.
Vlad@Amigo писал(а):REM
А я - то - раздолбай, все ехал вчера и прислушивался:что-то шумит сзади, а что - не пойму. Снаружи ничего не слыхать, а внутри что-то погромыхивает на кочках. Может это глина и громыхала? В Москве уже ничего слышно не было, впрочем и я уже не прислушивался - надоело! :)
А после танкового прорыва громыхало не по детски! Я даже испугался немного, :o но потом осмелел, заехал на мойку и уже испугались мойщики, :shock: но было поздно! :lol:
Добавлено: 15 июн 2004, 19:00
Rusbear
Насчет мойки, особых сложностей не встречал пока. На даче имею Керхер, вроде отмывает неплохо. Может, проблемы бывают у дисков, которые пошли уже на модернизированной версии? Там у них рисунок другой, действительно, похоже, что внутри спицы полые. У меня не такие.
А все-таки, неужто никто не пробовал 33 резину ставить? На глаз прикидывал - встать-то встанет, но что будет на первой кочке? Я бы, мож, не жадничал, да поставил 32, но она бывает токмо шириной 11,5, боюсь, для моего диска слишком широкой окажется. Или подойдет?
Добавлено: 15 июн 2004, 19:23
Monterorider
Так а дискто у тебя какой. 6J или 7J. На 7 нормльно, для 6 - узковато.
re bfg 33
Добавлено: 16 июн 2004, 08:37
mik333
Привет коллеги
Резина прекрасно стоит
выглядит устрашающе а как ползает на крузере 80 стоит 33 10ю5 15
на п1 коротье 33 9ю5 15 нигде не цепляет правдо на п при проезде глубоких неровностей и вывернутых колесах гремят торсионы
на асфальте практически не слышно спидометр врет на 11ю8 км проверял по навигатору тоже с одометром те 80 +11ю7=91ю7 км
менты пристают
выше 130 рекомендую не ездить гулять начинает как уазка
да диски везде стандартные железные на крузере узковат на п1 в самый раз
До встречи в поле
С уважением Михаил
Добавлено: 16 июн 2004, 10:56
Rusbear
Диски, похоже, J7. Рискну, наверное, ближе к осени. Напишу, что получилось.
