Что это?. Передний мост
Добавлено: 11 сен 2006, 23:22
SergLL
Сегодня возился с машиной и обнаружил, что на муфте подключения переднего моста оторван один шланг. Это значит, что передний мост не подключается?.
По лампочкам вроде все нормально.
На дороге тоже, при подключении чуствуется, что машина идет тяжелее.
Подскажите,плз что подключает эта муфта, в коробке тоже что то подключается, одновременно с муфтой?
Добавлено: 12 сен 2006, 09:24
Николай
на переднем мосту 2 вакуумные трубки у размыкателя. Одна, дальняя от редуктора отключает передний мост при помощи вакуума, а вторая, та что ближе к редуктору, помогает пружинке подключить его.
Добавлено: 12 сен 2006, 21:27
SergLL
Т.е. при оторванной трубке передний мост не включается?
А отчего при переводи рычага в режим 4Н чуствуется что пошла слабая вибрация.?
Добавлено: 12 сен 2006, 21:33
Sibo
SergLL писал(а):Т.е. при оторванной трубке передний мост не включается?
Читай внимательней что пишут. Смотря какая трубка оборвана мост либо не включается ,либо не выключается.А полный привод чувствуется когда включаешь раздатку.
Добавлено: 12 сен 2006, 22:03
SergLL
Все равно не понял. Включил раздатку, передний карден крутится, а мост нет? так что ли?
Добавлено: 12 сен 2006, 22:07
Sibo
SergLL писал(а):Все равно не понял. Включил раздатку, передний карден крутится, а мост нет? так что ли?
По твоему описанию я понял,что наоборот,мост у тебя не отключался,полный привод отключался раздаткой.
Добавлено: 12 сен 2006, 23:11
Гидеон
Наоборот. При подключённой раздатке мотор крутит кардан, который крутит мост. При выключенной раздатке уже мост крутит кардан, отключённый от раздатки.
Добавлено: 13 сен 2006, 00:42
SergLL
А в какой момент срабатывает муфта в переднем мосту? Это вариант подключения полуосей? Как раньше на УАЗе вручную подключали звездочки на передних полуосях? если так, то я все понял.
У меня подключается мост, но полный привод не срабатывает т.к. отключены полуоси. Из-за обрыва вакумного шланга.
Спасибо с вашей помощь наверное все понял.
