Увод машины. Все углы в норме, давление тоже..
Re: Увод машины. Все углы в норме, давление тоже..
Когда машину купил ,стояля якогама геоландер лысая как слик ,машину не уводило а выкидывало из колеи на асфальте .
Поменял резину и всё нормуль.
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
Я на Drive2
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
У меня уводило машину тоже немного, попросил знакомого посмотреть - сказал люфт рулевой тяги. Но обычно тяга стучит насколько я знаю, а я стука не слышал никакого.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Блин это просто кошмар купил новую резину GT Radial Savero WT и машину начало шикарно тянуть в лево. Колёса местами менял перед с задом менял не какой разницы. Ходовка в порядке был на диагностике ходовки. Развал проверял. Всё в норме а машину хоть убей тянет в сторону. Берём 2ва передних диска с другой резиной от монтерика моего отца ставим мне машина идёт ровно!!! просто кошмар не знаю что делать..... Мужики кто подскажет что это может быть?
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
IMHO это рисунок протектора, у самого такая же байда, до этого были Пирелли и машину чуток тянуло в другую сторону. На Пирелли рисунок протектора имел ассиметрию соответсвенно в другую сторону.SapSet писал(а):что это может быть?
Продан....
Продан....
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Как наступила снежная погода, так начались проблемы, авто швыряет из стороны в сторону, зад водит, едешь как бы боком, больше 40км/ч вообще не разгоняюсь-страшно, два раза ездил на схождение, все норм, и главное на сухом асфальте едет ровно.
Излазил под машиной все вдоль и поперек, и все таки нашел причину, на заднем левом продольном рычаге (гитаре) разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента, и мост увело, пропала соосность с передом. Было даже заметно что мост стоит как то не так, и если ехать по снегу прямо а потом глянуть на свои следы, то задние колеса не попадают в колею передних.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
на каждой "гитаре" их по два, что со вторым?chempic писал(а): разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента
Продан....
Продан....
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
у кого криво едет-меряйте расстояние между центрами колёс слева и справа. естественно после визуальной проверки задней подвески.
Intercooler Turbo Tractor
- chempic
со вторым все в порядке, порвался передний, судя по конструкции хватит и одного мертвого сайлента чтоб мост увело.ruslan писал(а):на каждой "гитаре" их по два, что со вторым?chempic писал(а): разлетелся сайлентблок, вырвало втулку сайлента
