Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Появился тоже люфт, масло пока не течёт, но думаю надо за ранее готовиться к замене втулки. Есть кто изготаливал её. Интересует в основном какой зазор делать между втулкой и вилкой?
Машина мпс 1
Машина мпс 1
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Хвостовик в отличном состоянии.
Без пробега по РФ.
4000 ру.
Без пробега по РФ.
4000 ру.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Когда я покупал свой НМПС с пробегом немногим более 120 тыс.км., тоже присутствовал небольшой люфт в хвостовике раздатки. Я тогда даже новый хвостовик купил - приготовился к замене ... прошло почти 5 лет и 130 тыс.км. .... тот хвостовик все еще ждет своего часа. Люфт как был, так и остался на прежнем уровне.... А что самое интересное - с другим карданом (б\у, купленном на разбор) люфт даже меньше, чем с родным.
Это я к тому, то готовиться к замене, может и надо ... но надо контролировать динамику изменения люфта. Возможно, замена еще не скоро понадобится...
Кстати, а может, это хвостовик не во втулке люфтит, а на шлицевом соединении болтается?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Chumahod
Почти так и есть. Года 4 назад поменял хвостовик и вилку на новые - люфт не низменился никак...
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Доброго времени! Подскажите на авд раздатку подойдёт ховеровский хвостовик ?
- Двигатель:: 6g72
Лежит АВД раздатка в разобранном виде, хвостовик вполне живой, могу запродать занедорого. Если интересно пиши в личку.Константин37 писал(а): ↑ Доброго времени! Подскажите на авд раздатку подойдёт ховеровский хвостовик ?
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
4 года назад мне точили в токарной конторе, по пробегу точно не помню, ну примерно 150 000 прошла и вот снова вибрация, похоже опять в этой втулке. Так как всё, что можно уже проверил и заменил.Codeblight писал(а): ↑ Подниму тему.
Есть ли счастливцы, у кого до сих пор ходит хвостовик с бронзовой втулкой?
Сколько такая конструкция прошла если не секрет?
- Двигатель:: 6G72 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Доброго дня. Купил ховеровский хвостовик SC-1802320 для своей СС (6g72+акпп). Но в него даже вилка не лезет. Диаметр отверстия почти на 3 мм меньше диаметра скользящей втулки. Кто с таким сталкивался?
- Chumahod
Ховеровская подходит для МКПП, диаметр вилки меньше. Где то лежала, могу померить если нужно
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2008
- Chumahod
Ок. Главное, не забыть...)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Прочитал всю тему, так своей комплектации и не нашёл. Подскажите на мой мпс1 хвостовик раздатки от ховера подойдёт? 2007 год, бензин, 6G72, 3 литра, механика, партайм, вин JMB0NK9607J001022, по каталогу хвостовик 3201A046.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет, покурил тему, совсем точно , как у меня не встретил, добавлю- стук в районе раздатки( хотя строго не могу утверждать- слышу из салона) при начале движения, если интенсивно набирать, то почти на каждом переключении скорости(1- 2-3 на 4-5 практически нет), если очень нежно переключать и отпускать сцепление, то можно добиться отсутствия стука. Сальник раздатки умеренно тёк, от замены до замены (20000км)масло из раздатки и коробки не ушло, сальник заменил. Люфта в кардане нет. По описаниям в теме к замене хвостовика не склонился пока. Какие соображения? Спасибо.
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Oldcat,
Смотри в первую очередь опору КПП слева и сайленты клюшек зад. моста.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Спасибо, теперь до весны, посмотрю-отпишусь)
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
+ зазор в главной паре.
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
