Страница 1 из 3
моторчики аммов... как проверить работоспособность ?
Добавлено: 05 сен 2006, 09:02
МОРРО
Длго думал на приедмет замены аммов, чуствую близок их конец (( думал про хвалёный МОномакс.... и решил, что японцев не обманешь: надо ставить родные )) нашёл их в екзисте перед + зад = 19 тонн. но вот мучают сомнения про моторчики эти.... дорогие сволочи, просто так не заменишь = если не работают придётся перебирать.
вопрос: как понять что они не работают?
Добавлено: 05 сен 2006, 15:23
доктор
работают - жужжат, не работают - не жужжат...
можно еще снять их и посмотреть - крутиться должны там штучки тоненькие, которые в шток вставляются
Добавлено: 05 сен 2006, 15:37
МОРРО
доктор писал(а):работают - жужжат, не работают - не жужжат...
О как. ну теперь ясно что не работают ((( не жужжат ((
Добавлено: 06 сен 2006, 06:10
D_Slava
Ну что это за диагноз...Не жужаттт.! Попробуй их сняти и перебрать, у меня просто все внутри закислоо от воды. Разобрал, почистил, смазал, собрал с герметиком...Работает!
Добавлено: 06 сен 2006, 08:13
МОРРО
D_Slava писал(а):Ну что это за диагноз...Не жужаттт.! Попробуй их сняти и перебрать, у меня просто все внутри закислоо от воды. Разобрал, почистил, смазал, собрал с герметиком...Работает!
Диагноз то как раз нормальный, подразумеваюший из снятие и проведеие указанных тобой действий ))) Кстати, а как ты их снял? что то визуально я там разъёмов не увидел ...
Добавлено: 06 сен 2006, 11:37
Chairman
Разъемы на проводах см через 15-20. Ищи рукой :)
Добавлено: 06 сен 2006, 11:49
МОРРО
Chairman писал(а):Разъемы на проводах см через 15-20. Ищи рукой :)
СПАСИБО!! как нибудь займусь ))
Добавлено: 28 май 2008, 08:16
серш
почему у меня на паджеро не поднимается кузов, маторчики на аммо жужат, но ничего не происходит
Добавлено: 28 май 2008, 08:18
VanVin
серш писал(а):почему у меня на паджеро не поднимается кузов, маторчики на аммо жужат, но ничего не происходит
Это система изменения жесткости амортизаторов, а не высоты кузова.
Добавлено: 28 май 2008, 08:21
серш
есть система жесткости аммортизаторов, и есть система поднятия кузова
Добавлено: 28 май 2008, 08:24
VanVin
серш писал(а):есть система жесткости аммортизаторов, и есть система поднятия кузова
Читай первый пост. И пиши об этом. Есть вопросы по другим системам- создавай отдельную тему. А умничать не надо.
Добавлено: 28 май 2008, 08:26
серш
это ты я смотрю очень умный, не знаешь не лезь
Добавлено: 28 май 2008, 08:36
VanVin
Человек задал вопрос про моторчики аммов, а не про что-то другое. И говорить принято в этой теме именно об этом. Для флуда есть курилка. Уважай других людей на форуме- и они тебе ответят тем-же. А будешь кидаться на всех и выеживаться- ни к чему хорошему это не приведет. Это так, совет... ничего личного.
Добавлено: 29 май 2008, 07:46
Sersh
не нашел разьемов ((( другие варианты есть ???
Добавлено: 30 май 2008, 07:28
Chairman
Sersh, и тем не менее, они там есть :)
Сами корпуса разъемов прикреплены к раме.
Добавлено: 30 май 2008, 07:53
VanVin
Chairman писал(а):Sersh, и тем не менее, они там есть :)
+1
Re: моторчики аммов... как проверить работоспособность ?
Добавлено: 23 май 2011, 16:06
yarx
Подниму тему, может кто-то подскажет. Решился на замену аммо. Попались мне б\у с моторами. Хочу проверить работает ли сам мотор, я его снял, подключил к фишке, мотор крутит при переходе на режим софт, а при переходе на хард молчит. Может для включения режима хард нужно выполнить еще какие-то дополнительные действия? Ну напр., подключить передок и еще чего-то.
Добавлено: 24 май 2011, 12:07
70setel
А бывает закоревает сам шток аммо и моторчик не может крутить
Добавлено: 24 май 2011, 14:54
yarx
Я моторчик снял с аммортика и смотрю как он крутит в одну сторону, а в другую не хочет
Добавлено: 24 май 2011, 17:47
70setel
в багажном отсеке должна стоять система управления, надо помянять местами моторчики, чтобы знать идёт управление или нет (может моторчик нипричём).
