Страница 2 из 3
Re: моторчики аммов... как проверить работоспособность ?
Добавлено: 24 май 2011, 20:35
sashasv
yarx писал(а):Подниму тему, может кто-то подскажет. Решился на замену аммо. Попались мне б\у с моторами. Хочу проверить работает ли сам мотор, я его снял, подключил к фишке, мотор крутит при переходе на режим софт, а при переходе на хард молчит. Может для включения режима хард нужно выполнить еще какие-то дополнительные действия? Ну напр., подключить передок и еще чего-то.
ичего нигде подключать не надо. моторчики разборные или нет? Я сам недавно восстановил систему регулирования жесткости амортизаторов - поставил новые аморты и б/у моторчики. Так вот когда я моторчики перебирал в инспекционно-профилактических целях
я неправильно поставил центральный вращающийся шток. Мотор "отрабатывал" только 2 положения. Для начала попробуй подключить другие моторчики и проверь как они работают. Если другие моторчики работают нормально, то "ковыряй" "неправильный" моторчик, если нет то смотри электронный блок управления.
Добавлено: 25 май 2011, 11:28
yarx
Благодарен за советы. С другими моторчиками напряг, я эти пол года искал... А может быть так что в фишке одна из контактных груп закисла и просто не поступает ток?
Добавлено: 25 май 2011, 13:00
70setel
Может. Для того и нада местами махнуть.
в багажном отсеке должна стоять система управления
Добавлено: 25 май 2011, 15:25
sashasv
yarx писал(а):Благодарен за советы. С другими моторчиками напряг, я эти пол года искал... А может быть так что в фишке одна из контактных груп закисла и просто не поступает ток?
Проверялись все 4 моторчика или один? Если все 4 моторчика отрабатывают только 2 положения, 100% надо ковырять блок управления.
Добавлено: 25 май 2011, 17:43
70setel
не по теме хочу спросить у sashasv. прочитай тему Течь+Люфт рулевого вдруг поможешь.
Добавлено: 27 май 2011, 12:20
yarx
Спасибо всем. Разобрался по всем вопросам. Не знаю почему так, но у меня если моторы подключать по штучно на стороны то не работал один режим. Когда включил два мотора вместе все заработало.
Вопрос второй по поводу установки, в каком положении его ставить. С уверенностью могу сказать что в неправильном положении его невозможно установить.
Добавлено: 27 май 2011, 13:10
70setel
если шток много крутил в аммо (если разрабатывал) будет неправильно работать(((( Тяжело попасть в нужное положение.
А вообще мои поздравления!!! (что разобрался)
Добавлено: 27 май 2011, 14:59
НДА
Шток со смещением, поэтому моторчик ставится в одном положении.
Добавлено: 27 май 2011, 22:09
70setel
если покрутил много шток то по любому не попадёт.
Добавлено: 10 июн 2011, 20:12
Александр NN
Если моторчик неправильно поставить то он тяжело ставится и снимается с аммортизатора.Должен свободно входить и выходить.Шток можно крутить сколько угодно так как моторчик всегда вращается в одну сторону.
Добавлено: 10 июн 2011, 20:23
Александр NN
Чтобы проверить моторчик нужно его отсоединить от разъёма. На разъёме моторчика найти красный провод подать +12 вольт или менее на остальные по очереди -12 вольт он должен отработать все положения. Хотя у меня по схеме почему то + нарисован на синий провод.Если перепутать ничего не сгорит там стоят диоды и он не будет вращаться.
Добавлено: 11 июн 2012, 01:55
70setel
есть интерес
Добавлено: 11 июн 2012, 01:56
70setel
схема расположения шестерён есть у кого нить?
Добавлено: 11 июн 2012, 01:58
70setel
меняю аморт старый на оригинал
но проблема с моторчиками
Добавлено: 11 июн 2012, 01:59
70setel
если кто в курсе как должны стоять шестерёнки в мидл нарисуйте_напишите
Добавлено: 11 июн 2012, 02:01
70setel
проблема в штоке его срезало от мотора к аморту
Добавлено: 11 июн 2012, 02:02
70setel
именно паластмас
Добавлено: 11 июн 2012, 02:03
70setel
разобрал морчик но как опрделить как ставить шестерни????
Добавлено: 11 июн 2012, 02:06
70setel
амморт стоит 300 YEуже заказал через exist.by ;le 16.06.12
Добавлено: 11 июн 2012, 02:07
70setel
16.06.12 придёт обещают))))
