Кручу трамблёр, а меняются обороты. Так и должно?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение dvm99 » 26 сен 2020, 19:07
lav 01 писал(а): Примерно позиционировать где реально должна быть метка шкива?
Ну, ведь всё по логике...
Метки ставятся относительно ВМТ 1-го цилиндра. Следовательно, риска шкива должна быть на отметке "0" относительно кожуха, при совпадении всех остальных меток на РВ и КВ.
Честно говоря, никогда не обращал при сборке, где она находится... :)
dvm99
Сообщение dvm99 » 26 сен 2020, 19:12
Кстати говоря, а ты прищепку высоковольтного провода точно на 1-й цилиндр цеплял?
Не перепутал?
lav 01
Мой автомобиль(и):: Pagero 2,араб,1999 w43.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение lav 01 » 26 сен 2020, 19:43
Просто если я про**л метку кв,как он работает?Но чтобы метка шкива оказалась по ходу движения на 3-4см дальше метки кожуха :=-O: :=-O: :=-O: Поиск курил по провороту, но внятно ничего не нашёл. Прищепка на 1 горшок ближе к свече,но рядом с геной.Факт тот,что на стробе есть напруга, обороты,должен он ещё что-то показывать?В инструкции не увидел. В ютубе тоже не нашёл.
1999,араб,6g72,v43w,12кл.
Lav01.
dvm99
Сообщение dvm99 » 26 сен 2020, 20:59
Я ж выше писал, что на шкиве через демпфер могло провернуть...
Проверяй это дело!
Метки проверить несложно. Если они на месте, и при этом при ВМТ 1-го цилиндра риска не на месте, значит демпфер провернуло. А такие случаи наблюдаются...
Если да, то шкив КВ- под замену.
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 04:48
А как вариант,если на шкиве новую метку забубенить? ::-D: Хотя бы на время. При условии что всё совпадает. Ищу новый кожух, мой залезает на шкив,подозреваю что он может быть деформирован.
Lav01.
dvm99
Сообщение dvm99 » 27 сен 2020, 06:44
lav 01 писал(а): А как вариант,если на шкиве новую метку забубенить?
Если демпфер провернуло, выкидывай его нафиг!
От греха подальше...
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 07:02
Сначала проверю,а потом так и сделаю. :D
Lav01.
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 17:21
000000
Последний раз редактировалось lav 01 27 сен 2020, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 17:22
0000000
Lav01.
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 17:23
Сегодня смотрел вмт.В общем подозрения на кожух.Я думаю так он стоять не должен.Метку на шкиве при вмт вааще не видно.Нашел б/у кожух,завтра поеду смотреть.Потом сниму свой и сравню.фотки в обр.порядке.
Lav01.
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 17:26
Глюк.
А здесь похоже бедная смесь.
Думаю так он стоять не должен.
Вмт и лев.рв совпадают.
Lav01.
dvm99
Сообщение dvm99 » 27 сен 2020, 18:44
Да, походу все твои беды из-за кривого кожуха. Прямой поставишь, метка совпадёт с "Т" и всё будет нормально.
lav 01
Сообщение lav 01 » 27 сен 2020, 18:54
Если найду прямой.Надо снять свой и сравнивать.Интересно,новый реально найти?Может от галла подойдёт?
Lav01.
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 сен 2020, 07:49
Бык ты ж вреде писал, что нашёл б/у...
Вообще, эти кожухи довольно живучие. У меня через руки прошло три б/у мотора, и только на одном был подобный косяк, но и то не так сильно загнута как у тебя.
lav 01
Сообщение lav 01 » 28 сен 2020, 20:19
Итог,б/у не нашёл ,новый тоже минус. Буду вскрывать свой. Может феном поправлю.
Б/у предложили ,мой лучше. Сниму всё, по звезде кв выставлю, если не зайдёт, запилю новую метку на шкиве.
Lav01.
dvm99
Сообщение dvm99 » 08 окт 2020, 18:59
У меня вроде лежит в гараже нормальная...
Надо?
Правда в Казахстан ни разу ничего не отправлял :)
lav 01
Сообщение lav 01 » 10 окт 2020, 17:32
Очень нада!!
Пробовал написать в лс, что-то не идёт.
Lav01.
dvm99
Сообщение dvm99 » 11 окт 2020, 09:24
Отписал в ЛС.
