www.pajero4x4.ru
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/
Вибрация при торможении
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=10477
Страница 1 из 3
Автор:  DNK [ Вт авг 15, 2006 3:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Вибрация при торможении
Господа,
Прошу помощи клуба ... Вдруг у кого была аналогичная ситуация ...
При торможении со скоростей 100-120 и выше ... возникает ужастная вибрация на кузове ... по ощущениям такая ... как вибрирует педаль тормоза с АБС ... Причем торможение активное, но не "в пол" ... плюсом вибрация на руле (совсем немного) ... уже не сильная ..
При меньших скоростях - вибрация на кузов не передается, но тормозит "ступенками" ...
Заменено - диски передние и колодки, колодки заднии
Авто П3, коротыш, бензин.
Буду очень признателен за идеи .. :)
Автор:  CapitaineLeSouris [ Вт авг 15, 2006 3:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация при торможении
DNK писал(а):
Господа,
Может тормозной диск треснул, или просто его повело. Если передается на руль, то скорее всего передний. Снмать передние колеса, смотреть диски.
Автор:  DNK [ Вт авг 15, 2006 3:55 pm ]
to CapitaineLeSouris: так в том-то и дело .. что дискам передним от роду неделю :( ....
Автор:  CapitaineLeSouris [ Вт авг 15, 2006 4:01 pm ]
Дык, а до замены дисков была такая бага? Когда диски меняли, то проверяли ступичные подшипники?
Автор:  Sibo [ Вт авг 15, 2006 4:01 pm ]
Видел такое при сильно разбитом сайлентблоке верхнего рычага.
Автор:  DNK [ Вт авг 15, 2006 4:06 pm ]
to CapitaineLeSouris: ступичные подшипники слева - живой (очень по внешнему виду, не шумит, не стучит), справа - поменял в субботу. Раньше такого не было.
to Sibo: Ок, спасибо посмотрю. Но авто у меня всего две недели ... и перед тем как брать, очень внимательно смотрели ... с салентблоками все было хорошо ... Но сегодня заеду, посмотрят.
Автор:  Silver/ [ Вт авг 15, 2006 5:29 pm ]
колеса отбалансируй.
Автор:  DNK [ Вт авг 15, 2006 5:38 pm ]
to FlyNT: .. да уж ... спасибо за совет ... Но это было сделано одним из первых, после покупки авто ...
Автор:  CapitaineLeSouris [ Вт авг 15, 2006 5:39 pm ]
Если до замены дисков проблем не было, то копать надо в этом направлении. Могли диск погано прикрутить или какая-нибудь бяка под диск попала. Криво стоящий диск частая причина таких глюков, например на авто, где диски прижимаются только колесом, есть целая метода протяжки колесных гаек. Ну или как крайний вариант поставили гнутый диск или некачественный диск, который тут же повело.
Автор:  Dimon_73 [ Ср авг 16, 2006 12:10 am ]
DNK писал(а):
Господа,
Была аналогичная проблемма. И диски тормозные менял и колодки и т.д. Но оказалось дело было в самой СТУПЕЦЕ. Не ожидал никак такого. Как её можно погнуть ХЗ. :D
Автор:  Max IL [ Ср авг 16, 2006 2:10 pm ]
Согласен на 100%!
Плюс, развал схождение до кучи.
...И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ (С)
Автор:  VIT001 [ Пн авг 28, 2006 1:37 pm ]
попробуй тормозить на ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫВШИХ дисках.может быть не будет биения.если оно именно так-то смирись с биением и тормози слабее.новые диски (после замены)становятся такими же кривыми почти сразу, после первых же гонялок,выброшенные деньги.Проточка так же непомогает.2-3 перегрева посильней и опять диски распухают в местах где послабее и биение опять такое же.Это реальный косяк ММС.Им за это- :mad:
Автор:  NVLarin [ Чт дек 18, 2008 8:42 pm ]
Вибрация и рывки при торможении бывают от грязи на направляющих пальцах тормозных суппортов. При торможении происходит неодновременное прилегание внутренней и наружной колодок к диску. Всю эту конструкцию начинает корячить, что воспринимается как рывки при торможении. Лечится заменой порванных пыльников, и очисткой этих самых пальцев и, самое главное, отверстий куда пальцы вставляются. Потом смазать медной пастой.
Автор:  LEON [ Чт дек 18, 2008 10:05 pm ]
ИМХО: мог закиснуть один из поршней в суппорте. Как следствие:
Ремкомплект = счастье ( по-моему можно от галлопера)
Автор:  NVLarin [ Чт дек 18, 2008 10:31 pm ]
у нас один поршень...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
