Вибрация при торможении
- КДВ
Апну тему, та же самая бодяга как у автора, дергает машину при торможении, при прижатой педали тормоза на скорости около 10-15Км\ч ( прии замедлении) отчетливо ощущаются рывки, при чем примерно как раз при положении колеса в одной точке ( надеюсь понятно объяснил), ну а если со 120 км\ч оттормаживаться, то трясет , не то чтобы сильно, но напрягает . Были сняты все колеса, индикатором проверены все 4 диска- гуляют 3 сотки, при допуске в 1 десятку, т.е. норма. Может действительно ступица?
PS NVLarin, сзади один поршень, а спереди по 2.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
- КДВ
Вот объясните мне причем тут колодки и неотбалансированные колеса, если при движении накатом ничего не дергает, а только при торможении, как колодки влияют на вибрацию? ИМХО тут только косяк с диском или ступицей. Кстати подскажите как снять задний диск, в мануале нет никакой инфы.
- КДВ
Если в руль не отдает, то ИМХО задние бьют, может полуось гнутая, но тогда бы при движении колбасило, а у меня только при торможении.kyzya11 писал(а):такая же бодяга -дергает при плавном торможении, педалька отдает
буду менять диски передние, еще подшипники ступиц проверить стоит
как могут колодки влиять на вибрацию - бред помоему
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Тормазные барабаны могт быть поведенны. При тормажении бьет ...
- Карбафос
Cории диски тормазные.. Могут быть перегреты. Могут колодки сношены не равномерно... Проверь тормазные диски там где колодки трутсо
Приятель в походной машине вылечил тормоза и в том числе устранил вибрацию путем проточки всех дисков, изготовления некоторых направляющих суппортов из хорошей стали, что-то еще рассверливал в суппортах, выточил цилиндр/поршень (есть грамотный токарь), всё промыл, прочистил, а также заменил 3 пыльника и пришло к нему щастье
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
- КДВ
Вопрос решен! Купил новые задние диски и новые колодки, диски Brembo, колодки TRW, все стало просто прекрасно, тормозит ровненько, без скрипов, супер, не нарадуюсь. Старые диски страшно разглядывать было- с наружной стороны все ровно ( по этому и индикатор не брал их), а с внутренней пипец натуральный, на одном чугун расслоился и кусками выпал, на другом волнами все продольнымив 2 мм глубиной. так что имейте ввиду.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
ну я снимал вкручиванием в "спец" отверстия болта с резьбой М6... от этого диск и снимался )КДВ писал(а): Кстати подскажите как снять задний диск, в мануале нет никакой инфы.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Ёсик
- Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Re: Вибрация при торможении
Может кому нибуть пригодится :
Как началось - купил машину - сначало нармально было - потом со времением началось биение при торможении (чем с большей скорости оттормаживался тем сильнее биение) - заказал колодки ...купил - разобрал - а оказалось что в правом суппорте направляющие туго ходили - раскачал.смазал - про биение забыл.
