ABS помогите
- Chairman
зубчики целые
что значит прозвони в обратку? Входное сопротивление блока померять?
Я думаю добраться до блока сначала.
Там на разъеме можно мерять и манипулировать. Можно перекинуть передние левый и правый и посмотреть изменится ли ошибка (вылетел канал или нет) можно осциллографом на ходу померять (220 у меня в машине есть )
Блок находится сзади около второго кондиционера? Правильно?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Да, входное сопротевление. Далее; Сопротивление есть (сравни с соседним каналом) - лезим к датчику ( зазор ) или, снимаем разьём с блока, включаем зажигание и проверяем проводку, замыкание на массу или плюс питания. Сопротивления нет- лезим к блоку, снимаем разьем на нем перемыкаем канал и смотрим состояние проводки. сопр 0 провода целы, кирдык блоку (но лечится)Chairman писал(а):что значит прозвони в обратку? Входное сопротивление блока померять?
- Chairman
Ясно
Т.е. к блоку все равно лезть?
Не под машиной же провода зубами соединять.
Меня интересует где блок?
Под обшивкой боковины багажника?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Тээкс, продуть я не догадался
Хотя грязи особой не было, так равномерный налет.
Но надо тоже попробовать.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Продул - результат нулевой
Код ошибки по прежнему 21
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Такс, добрался до блока, померял сопротивления:
С датчиков:
Передние 980 Ом,
Задние 1600 Ом
А вот входные сопротивления блока
Передние 5кОм,
Задние 7,5 кОм. (или наоборот, но, в общем, все одинаковые)
Читаем здесь
Код 21
Вероятная причина: ... неисправность подшипника ступицы...
Может быть из-за этого? Вроде в ступице есть небольшой люфт
С датчиков:
Передние 980 Ом,
Задние 1600 Ом
Передние 5кОм,
Читаем здесь
Код 21
Последний раз редактировалось Chairman 23 сен 2006, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
На что?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Сначала я попробую левый с правым поменять на разъеме и считать код ошибки. Если не изменится, то дело не в датчике.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Говорят он 200 баксов стоит, так что надо сначала локализовать неисправность. Если бы 10, то не задумывался бы и всех бы тут не мучал вопросами
Фотогалерея
Фотогалерея
А проводну на замыкание, на массу или плюс проверялChairman писал(а):Такс, добрался до блока, померял сопротивления:
С датчиков:
Передние 980 Ом,
Задние 1600 Ом
Передние 5кОм,
- Chairman
Нет
Фотогалерея
Фотогалерея
