ABS помогите
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Re: ABS помогите
Моторчик не должен жужжать сразу, он должен прожужать в движении после набора скорости более 8 км в час...Порой в этом направленииalex3594 писал(а):Блин, неужто никто не в курсе про АБС=(
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: ABS помогите
Кто знает, где на ПР японце мозги у АБС?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Мой автомобиль(и):: Chellenger
Re: ABS помогите
Доброго времени суток, форумчане. Тут с челленджером (1996г. 3л, 24кл,)у меня такой глюк стал появляться. Ни с того, ни с сего загорается лампочка ABS и ползет стрелка температуры вверх, но это еще не все, начинается иллюминация т.е. подсветка приборов, фары все становится бешенно ярко, а стрелка вольметра сваливает в + бесконечность не 14v а на ограничителе на максимуме. Где рыть чего сломать? Причем иногда глюк не появляется долго, а иногда даже при прогреве на стоянке такая фигня. В движении или просто на пару секунд, или минут на 10-15.
- Justin
Re: ABS помогите
Где-то контакт. Думается мне, что на приборной панели...
- STN
Re: ABS помогите
От плохого контакта на панели обычно все гаснет, а, тем более, вольтметр покажет что-то ближе к 0... Вдобавок, свечение фар ни как не связано с приборной панелью.Justin писал(а):Где-то контакт. Думается мне, что на приборной панели...
Это либо хреновый контакт двигатель-кузов, либо клеммы акка при вибрации теряют контакт, либо хрень в реле-регуляторе, которое дает максимальный ток возбуждения гены.
Лампа АБС может загораться из-за мозгов, которым такая напруга кажется аномальной..
И вообще, доиграться можно до нехорошего и дорогого...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- КДВ
Re: ABS помогите
Товарищи, подскажите, что может быть? Менял себе мост на пневматический, на нем отсутствовал один датчик, который в чулке. Датчик купил на разборе- сопротивление как по книжке. Но в движении на скорости 60+ периодически загорается лампочка АБС и соответственно система отключается. Ошибки сбрасывал/читал - в памяти ничего нет. При езде до 60 км/ч все нормально.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
- de
Re: ABS помогите
А передаточное у нового моста точно совпадает со старым?
Re: ABS помогите
Ну так датчик надо выставить еще - зазор чтобы был по книжке. Да может гребенка покоцаная или в опилках.
Проще всего на вывешеной авто осцилографом подключится и посмотреть. В книжке есть параметры сигналов с абс.
- КДВ
Re: ABS помогите
Осциллограф- это хорошо, только у меня старый ламповый, как задний мост весит ))Олег.... писал(а):Ну так датчик надо выставить еще - зазор чтобы был по книжке. Да может гребенка покоцанная или в опилках.
Проще всего на вывешенной авто осциллографом подключится и посмотреть. В книжке есть параметры сигналов с абс.
Зазор посмотрю, может в нем дело, потому что до замены моста все работало как часы.
PS Посмотрел в книжке- про зазор на свой мост ничего не нашел- у меня с рестайла, у него ротор АБС не на ступице, а на полуоси находится, а датчики на чулке, там регулировать нечего- он просто вставляется в паз и прижимается болтом м8.
Я правда когда собирал туда смазки консистентной (Кастрол LMX) нафигачил прямо на ротор, но не думаю, что она может помехи какие-то в сигнал давать, хотя для чистоты эксперимента протру насухо.
- КДВ
Re: ABS помогите
Абсолютно. 4.636 везде.de писал(а):А передаточное у нового моста точно совпадает со старым?
